Punton akun irroitus?
Moi. Kyseessä grande punto vm 07. Pitäisi laittaa punto nukkumaan ainakin kuukaudeksi niin jos otan siksi aikaa akusta miinuskengän irti ja sitten joskus kuukauden päästä kun herätän punton niin laitan miinuksen taas kiinni niin onko jotain ongelmaa tiedossa? Meinaan sitä että sekoaako siitä autosta jotain jos pidemmän aikaa on pimeänä vai onko se vaan että kaapeli kiinni ja käyntiin ja menoksi? Kellon asetus tietenkin mutta jotain muuta? Kiitos
Re: Punton akun irroitus?
Ota molemmat Akunkengät irti, ja myös virta-avain pois virtalukosta.
Jos ovet laitat lukkoon, niin kokeile, että mekaaninen avain toimii. Nähty on, kun kauko-ohjaimella lukittiin ovet ja irroittettiin kaapelit. Sitten konepelti kiinni. Pari päivää sitten liuoteltiin jumissa olevaa lukkopesää....
Ok kiitos samalla sitten molemmat kengät irti ja tarkistin lukoista että ne avaimella vääntämällä toimii (en varmana olisi muistanut). Eli siis mitään ei siinä sekoa? Tää on ensimmäinen italialainen auto ku mulla on niin siksi haluan varmistua ku en tiedä millaisia systeemejä italialaiset ovat keksineet. Kun aikaisempi autoni pösö vm 2005 niin siitä kun jos olisi ottanut akun irti niin olisi ollut melkoinen operaatio ennen (bsi:n nukutus). Sitten taas emännän astrasta vm 2010 kun akku on ollut irti niin ei mitään muuta kun kellon asetus ja ikkunat alas ja ylös ja menoksi.
Liekö soittimessa mitään koodisysteemiä, joka tarvitsisi huomioida ensin?
Sitä en tiedä. Auto on mulla ollut vasta reilu puoli vuotta mutta alkuperäinen radio se ei ainakaan ole. Eikä mulla ole mitään auton tai radion koodikortteja...
Ja lähinnä kyselin aloituksessa tarkemminkin sitä että jos tuosta vaan ottaa kaapelit irti ja sitten kun laittaa takaisin niin onko odotettavissa jotain ajon estävää ongelmaa? Esim sen riskin hyväksyn jos joku soitin tai vastaava jää pois pelistä...
