Koelaudan painikkeiden valot. Punto vm -04
Ylemmälle riville -jossa on lasinnostimet, tulee näppäimiin himmeät valot....
Mutta kun pitäisi nähdä lämppärin nopeuskatkaisin ja puhalluksen suuntaamis ( pyöreän) -säätöpyörä, -joutuu haparomimaan ajaessa ja ei oo hyvä jos pidempään katse olis niihin...
Onkohan paneeliin tarkoitus tulla, käsikäyttöisiin nuppeihin -kiekkoihin valo?
Re: Koelaudan painikkeiden valot. Punto vm -04
Tuollaiselta sen pitäisi näyttää pimeässä, jos mulla on oikea kuva..
Fiat 500L 1.4 Lounge
Kun kuvanmukaiset valot näyttää olevan, niin mulla on kaikki pimeetä. Niin vika on jossain joko siis sulake tms..
Onkohan tosin sitten sulakkeen palaminen kun kaikki nuo lasinnostimien nupeista alaspäin on ilman valoa kaikki.
Paneeli varmaan pois jos polttimot olis mennyt, kun kaikki on pois niin joku muu syy on mahdollista olla???
Äkkiseltään ei löytynyt keskusteluista kuin Grande Punton polttimoiden vaihdosta:
viewtopic.php?p=260111
Tuossa pari lamppujen vaihtoon liittyvää videota..
https://www.youtube.com/watch?v=-q-Gq1SoJkE
https://www.youtube.com/watch?v=30SEZ0uAsuE
Kiitoksia, noilla ohjeilla osaa "tee se itsemies" vaihtaa paneeliin polttimot. luulisi niitä kuitenkin saavan? -arskaxx kirjoitti: ↑27.11.2023 11:12 Tuossa pari lamppujen vaihtoon liittyvää videota..
Kuitenkin kun nuo palaa, luulisi ettei kaikki menisi yht`aikaa. ( tosin en tiedä kuinka ovat menneet, koska ostin auton hiljattain)
Sulake on yritettävä noille löytää ensin jonka tarkistaa.
Onkos Puntossa muutes mittarivalaistuksen himmennys toiminto, eli sellanen "rulla" josta saa pimennettyä?
Jos nyt muistan oikein muutaman vuoden takaa, kun vaihdoin tuulettimen nopeuskytkimen Multiplahan, niin aivan niin kuin jokin palanut konsolin polttimo olisi paneelissa ollut ikään kuin "triggeri" eli avainasemassa muutamaan muuhun nähden: jos sellainen oli pimeä, niin muutkaan, ehjätkään, eivät palaneet (Multissa toki oli useampi polttimo). Tämä voisi selitää totaalista pimennystä, mutta Punton kytkentää en varmasti tiedä, joskin sen muistan, että polttimoita ei tosiaan ollut monta, joten ihan silkka polttimoiden ikään liittyvä palaminen on hyvin yleistä, ja silloin pimeys yllättää! Toki liittimen, joka jakaa kojetauluun sähkön, hapettuminenkin tai muu huono kontakti voi olla osasyynä. Marea/BravX/Multiplassa konsolin sisään pääsi vetämällä nopeusnupin irti ja avaamalla sen alla olevan kuusiokoloruuvin, jolloin konsolia pääsi raottamaan niin, että polttimoihin pääsi käsiksi. Isommat nupit olivat kiinni alempana säätörungossa, jossa myös ne polttimot olivat helposti pidikkeissään. Puntossa taisi helpottaa konsolin raottamista konsolin sivulla aivan alareunassa jalkatilassa olleiden ruuvien avaus, jolloin konsolia pystyi vetämään vaihdekeppiä kohti yläreunastaan. Tuhkiskin taisi siinä hieman ahdistaa, sen alla saattoi myös olla kiinnitysruuvi
Eipä kestä, hyvä jos on hyötyä noistakalevim kirjoitti: ↑27.11.2023 17:15Kiitoksia, noilla ohjeilla osaa "tee se itsemies" vaihtaa paneeliin polttimot. luulisi niitä kuitenkin saavan? -arskaxx kirjoitti: ↑27.11.2023 11:12 Tuossa pari lamppujen vaihtoon liittyvää videota..
Ihan yleisiä nuo polttimot on, esim. Motonetissä euron kpl, ledit reilu 2 egee
Noilla polttimoilla on tietty käyttöikä, pikku hiljaa yksi kerrallaan pimenee. Ajovalopolttimo kun pimenee, niin toinenkin pimenee vähän ajan päästä
En usko et noille muutamalle lampulle olis oma sulake? Luulen et olis enemmänkin mittarivaloja pimeänä, jos sulake oli mennyt. Mutta luulo ei ole tiedon väärti sanotaan
Sit on vielä se johtoliitos hapettunut tai löysällä vaihtoehto..
Jostain foorumia lukiessa jäi mieleen että: jos laittaa tuulilasi MAX -kohtaan säätökiekon ei 10 A sulake kestä???
-kun laitan vasemman puol säätökiekon maxille, -joka on punaisen ( lämpöpuolen osoittajaviivat) loppuosasta seuraava kohta...tässä ei tapahdu mitään siinä olevan tuulilasisymbolin kohdalla , en tiedä pitäisiko se erillinen tehopuhallaus olla se?
Jos niin siinä sulakkeen mentyä se olisi vienyt valot paneelista??
Noin yleisesti, meillä on foorumilla myös tällainen "pienet punto aiheiset kysymykset" -topikki jossa voi kysellä otsikon mukaisesti sellaisia pieniä Puntoon liittyviä kysymyksiä joita varten ei ehkä kannata perustaa aina uutta aihetta.
tuolla:
viewtopic.php?p=299034
Ja jos perustaa uuden aiheen,se hyvä otsikoida selkeästi. Eli niin että jos viestiketju koskee jotain tiettyä mallia, kyseinen malli mainitaan myös viestiketjun otsikossa, mikä helpottaa foorumin selaamista. Näin on toki useimmiten ollutkin, kuten tässäkin viestiketjussa.
tuolla:
Kyllä tämä on hyvä olla juuri näin oman otsikon alla, kun noita lamppujen vaihtelutarpeita tulee varmasti olemaan monella muullakin. Löytyy ehkä näin helpommin, kuin sieltä yhdestä ketjusta.
Juu tuo kommentti olikin noin yleisesti, eikä erityisesti tätä topikkia koskien. Kun noita punto mk2 kysymyksiä tuntuu riittävän useammalta uudelta tulokkaalta tänä syksynä, niin eritoten otsikointi on mielestäni tärkeää. Tuolla on nyt äkkiä laskien 13 topikkia etusivulla, joista ei ilman avaamista selviä mitä mallia ne edes koskee. Toinen kysymys on, olisiko näiden paikka ennemmin tekniikkakeskustelun puolella kuin yleisellä merkkipuolella. Se on sitten oma rajanvetonsa johon ei ehkä ole oikeaa vastausta?
Kun tämä ei ole facebook jossa kaikki on yhdessä rimpsussa vaan äkkiä pois häviävää tajunnanvirtaa, niin koitan vaan muistuttaa että pienellä vaivannäöllä ja järjestelyllä tällainen foorumi palvelee muitakin avuntarvitsijoita tehokkaasti.
En huomannut mitään mistä voisi himmentää!
