woimasavu kirjoitti: ↑13.01.2024 20:13
Poljin pitääkin olla kova kun auto on sammutettuna. Jos jarrut pelaa tuskin niihin liittyy. Paloilmapuhallinko siellä hurisee kun on dieseli? Onko siellä webasto, lokasuojan kätkössä?
Ei oo webastoa.
Isola kirjoitti: ↑13.01.2024 21:32
Tarkkakorvaisen kaverin voi korvata metrin pätkällä letkua. Toinen pää korvaan ja toista kun liikuttelee eri puolella moottoritilaa, niin hankalasti paikannettavillekin äänille yleensä löytyy lähde.
Puukepillä esim katuharjan varrella on myös aika hyvä kuunnella vaikkapa laakerihurinoita.
Ei kai tuohon ole joku erillistä kiertovesipumppua lämmityslinjaan laittanut ? Puhaltimella jäähdytettyjä sähkövempeleitä ei ole vastaan kevyellä puolella tullut, mutta automaattivaihteiston öljynjäähdyttimen puhaltimen hurinaa tuli joskus hetki etsittyä.
Melkeinpä merkistä riippumatta nykydieseleistä kuulee aivan samanlaista kummastelua. Seuraavanlaisia selityksiä on tiedossani:
1.Aivan uusimmissa dieseleissä on ns. DEF-pumppuja (dieselin ADBlue-annostelua varten kaiketikin), sekä turboahtimen jäähdytysnestekiertoon liittyviä pumppuja, joissa on tyypillistä huriseva ääni sammutuksen jälkeen johtuvasta nesteen kierrätyksestä (moni on näitä ihmetellyt). Bravon suhteen kumminkin molemmat em. järjestelmät eivät taida kuulua valmistusajan repertuaariin, aika perinteinen CommonRail-turboahdin-tekniikka niissä on, lähes samanlainen kuin kymmenen vuotta vanhemmassa Multiplassani, joskin EGR eli pakokaasunkierrätys on jo hieman uudistunut.
2.Tuohon pakokaasun takaisinkierrätyksen uudempaan venttiiliin siinä aivan koneen kuljettajan puoleisessa takareunassa liittyi muistaakseni jonkinlainen solenoidi, joka ääntelee; voisiko jumitella/toimia epävakaasti? Kyseinen EGR-malli on muissakin samaa 1,9 jtd-konetta käyttäneissä autoissa usein viallinen (Opel Vectra/Astra, Stilo, olikohan Saab 9-3:ssakin samaa oiretta)
3.Kuvauksesi kyllä tosiaan kuulosti aivan kuin Webaston sammutusvaiheelta: automaattisesti toimivat lisälämmittimet (Eberikin) "puhaltavat" moottorin sammuttamisen jälkeen hurisevalla äänellä hetken, ennen kuin sammuvat. Taisit kumminkin todeta, että Bravossa ei ole lisälämmitintä?
4.Jonkinlainen ilmastointiin liittyvä ilman "haistelijapumppu". Nyt en ole alkuunkaan varma, miten tämä Bravossa on toteutettu, mutta muistelen tuolta Volvo-harrastajien suunnasta kuulleeni, että tällainen suristelee jossain ilmakanavien/rintapellin kätköissä. Jotkut ovat huomanneet, että ilmastoinnin ollessa aktiivinen, huriseva ääni on sammuttaessa jäänyt päälle, jossain off-asennossa tms. ääntäpä ei ole kuulunutkaan. Tästä on myös Fiatistien suunnalta maailmalta havaintoja
5.Alipainepumppuihin taisivat jo edellisetkin vastaajat viitata, samoin ABS-pumppupakettiin, joka on usein siinä jarrutehostimen vierellä. Olen yhdessä Lanciassa (ei omassani) kuullut vastaavanlaisen äänen, jota paikallistin juuri tuonne ABS-osastoon. Ääni tulee jostain akun ja rintapellin väliltä, kuskin puolelta, ja voisi viitata jonkinlaiseen letkuvuotoon, jota jokin pumppu yrittää tukkia tai saada johonkin aikaan painetta
6.Hiukkassuodattimiin liittyy silloin tällöin hurinaa, ja minäkin männä kesänä suorastaan pelästyin, kun Lancia Musa teki ajossa "poltot". Toki oli jo näkyväkin savutus, minulla varmasti vähäisen käytön takia aikas tukossa. Moni auto itsekseen näitä hoitelee, jopa pikkuajojen seurauksena juuri sammutusvaiheessa, jolloin poltto voi olla päällä. Tämä saattaa aiheuttaa hurinaa, mutta usein myös kitkerän haisun auton lähellä, vaikkei savuttaisikaan. Mielestäni kuitenkin taitaa yleensä olla aktiivisen ajamisen aikainen juttu, mutta voisi olla mahdollista, että DPF on tukkeessa pidempiaikaisesti, siksi polttelee vähän koko ajan (millaiset ovat käytetyt öljyt?)
7.Ehkä sellainen "naurettavin" surinavika oli kymmenisen vuotta takaperin isävainaani ekassa Toyota Yaris Versossa: ajovalojen korkeudensäätömoottori pyöri tyhjää, kun muoviset hammasrattaat olivat kuluneet. Vika ei tuntunut alkuun löytyvän, kun valojen suuntaus napista toimi, mutta lopulta sitten sekin paljastui......
VTO kirjoitti: ↑16.01.2024 10:46
Ei ole kiertovesipumppua.
MultiplaJTDmies kirjoitti: ↑16.01.2024 19:37
Ei ole lisälämmittimiä. Mielestäni hurina kuuluu enemmän akun ja moottorin välistä. Kuhan nyt pääsee öljyjä vaihtamaan niin pitää sinne tarkemmin kurkistella. Ja nyt se hurina ei enää aina tulekkaan.. Liekkö pakkasilla jotain vaikutusta
EGR ei saa ohjausta moottori sammuneena, joten sen se ei pitäisi voida olla. Jos ääni tosiaan paikantuu akun ja moottorin välille, niin siellä taitaa olla sammutusläppä? En kyllä keksi miksi se jäisi väpättämään.
