Fiat Tipo -21 automaattinen taustapeili?
Hei vaan!
-kysymys heille joilla on autona Fiat Tipo 1.0 SW Launch Edition vm 2021
-siinä kun on se taustapeili, jossa on virtakytkin niin pitäisikö peilin estää takanatulijoiden ajovalojen häikäisyä kun peilissä on "virrat päällä" vai minkä takia siinä on tuo kytkin?
-omassa autossani peilin kytkimen asennolla ei ole ainakaan häikästykseen mitään vaikutusta
-peili on jo kertaalleen vaihdettu takuuseen muttei sillä ollut mitään merkitystä asiaan -jotenkin tuntuu ettei huoltokaan oikein ymmärrä sen päälle!
-onko jollakin peili toiminut kuten sen voisi olettaa toimivan -siis estävän häikäisyä?
-peilissä ei tosiaan ole edes sitä perinteistä manuualiasentoa, jolla sen saisi "vivusta kääntämällä" häikäisemättömään asentoon
-muuten auto on kyllä ollut ihan näppärä kulkine ja siinä on kaikki olennainen vakiona, eikä siinä ole muita vikoja ollut -tosin ajettunakin vasta 26 tkm
Re: Fiat Tipo -21 automaattinen taustapeili?
Mun 500L Fiatissa himmennys toimii ok. Ehkä voisi enemmänkin himmentää kun autoissa on nykyään pirun kirkkaat valot
Onko sulla jotain tummennuskalvoa takalasissa???
Viimeksi muokannut arskaxx, 08.12.2023 16:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Fiat 500L 1.4 Lounge
Täällä 2017 Tipo jossa tummennukset takalaseissa. Me on todettu et se peilin himmennys ei vaan aktivoidu sen vuoksi.
Aika tummaksi menee kun näyttää taskulampulla valoa
Kappassa teippasin eteenpäin olevan tunnistimen ja sittenhän peili tummeni heti kun laittoi auton käymään.
Päivällä ajellessa riittää kyllä aivan hyvin näinkin ja hämärällä ei takana väijyvät ledivalot häi-i niin paljoa.
Hei vaan ja kiitokset kaikille asiaan kantaa ottaneille
-ei ole mitään teippauksia missään ikkunoissa
-ei auta vaikka taskulampulla tuijaa peiliä suoraan niin mitään ei tapahdu
-peili on tosiaan jo kertaalleen vaihdettu -tuloksetta- mutta nyt sain uuden huoltoajan heti vuoden vaihteen jälkeen niin katsotaan saadaanko peiliä siellä toimimaan kuten sen kuuluisikin
Oliskos tuossa peilissä diagnostiikkaa? Pääsisikö valoantureiden tuloksia näkemään tahi peiliä pakkohimmentämään tietokoneella?
Jos pääsee, niin siitähän saisi hyvää tukea vianhakuun.
