Stilo 1.4 16v vuotaa öljyä
Markohi
Viesti Kirjoittaja Markohi »
Sytystulppien reijissä on öljyä. Ja auto haisee tyhjäkäynnillä palaneelta öljyltä.
Millainen työ on venttiilikannen tiivisteen vaihto? Vai onko tuossa edes tiivistettyä?
Re: Stilo 1.4 16v vuotaa öljyä
Palaneen öljyn haju tulee siitä, että on vuotanut pakosarjan päälle öljyä, joka nyt käryää.....venttiilikopan tiivisteen vaihto ei ole paha homma, en ole varma, että joutuuko ottamaan sytytyspuolat pois vaihdon ajaksi, mutta nekin ovat pulteilla kiinni, eli ei paha sekään.
Jarkko
Viesti Kirjoittaja Jarkko »
stella kirjoitti: 30.01.2024 22:37 Palaneen öljyn haju tulee siitä, että on vuotanut pakosarjan päälle öljyä, joka nyt käryää.....venttiilikopan tiivisteen vaihto ei ole paha homma, en ole varma, että joutuuko ottamaan sytytyspuolat pois vaihdon ajaksi, mutta nekin ovat pulteilla kiinni, eli ei paha sekään.
Niin mikä on kenellekkin paha. Tuossa mm. moottorinkannake irti, jakopään purku jne
Tuossa elearnin ohjeet:
https://4cardata.info/elearn/192/2/2001 ... 80/3362398
16V firessä on suljettu kotelorakenne yläpäässä, ei varsinaista venakoppaa.
Väittäisin, että vuotokohta on tämän kotelorakenteen päälitulpat ja sivutulpat. Niissä on o-renkaat, jotka kuivuvat ja alkavat vuotamaan.
Toinen on huohotinputki, se halkeaa.
Huohotinputken halkeaminen sopisi myös öljynkäryn ilmenemiseen.
Markohi
Kiitos kaikille ideoista. Putsasin öljystä venttiilikannen ja luulen että käry tulee juurikin öljystä joka valuu pakosarja päälle. Pitää tarkistaa nuo venttiilikannen ruuvien tiivisteet ja letkujen kunto.
woimasavu
Kannattanee käydä myös auton alla, pakosarjasta putki jatkuu siitä oik.puolen vetarin stefan alapuolelta, joskin harvineisempaa jos siitä stefasta öljyä tihkuu. Myöskin vuotava vaihteensiirtimen stefa vaihteiston yläpuolella ajan saatossa voi tihuttaa/sotkea sinne alaspäin.
Fiat 500L 1.4 95
