fiat scudo 2,0 jtd vm-2004 Ihmeellinen vika ?
Tälläinen huomio fiat scudosta 2,o jtd 2004. Tyhjäkäynti normaalisti 800 kierrosta ja kaikki ok. Joskus tyhjäkäynti nousee 1000 kierrrokseen ja lämpömittari lakkaa näyttämästä eli viisari pohjassa kylmään päin. Vika poistuu kun sammuttaa moottorin ja käynnistää uudelleen. Onkohan kellään tietoa mikä vaivaa. muuten toimii moitteetomasti. Voiko olla yhteyttä johonkin anturiin. Joskus jäänyt jäähdyttimen fläkti pyörimääm vaikka sammuttanut moottorin, auttanut kun akun kengän käyttänyt irti.
Re: fiat scudo 2,0 jtd vm-2004 Ihmeellinen vika ?
Ehkä moottorin ohjaus saa saman tiedon että moottori olisi "kylmä" ja nostaa siksi tyhjäkäyntiä. Eli jäähdytysnesteen lämpötila-anturi taikka sen liitin voisi olla syyllinen. En tiedä miten tässä moottorissa se sijaitsee, vanhemmassa oli sylinterikannen takapäässä termostaattikotelossa.
