Fiorino 1,3 mulidiesel lämpö ongelma.
Pakkasaamuna huomasin, että ulkolämpötila lämpömittari näyttää +6 ja kun ajelin muutaman kilsan, niin nousi +28 asteeseen. Moottorin lämpötila ei noussut kun hieman ja lämppäristä tuli vain haaleaa ilmaa. Normisti moottorilämpö nousee sinne mittarin puoliväliin ja lämmintä tulee huvin sisään. Jäähdytin nesteet ehdin tarkistaa ja se on OK. Mistä sitten vikaa arvailemaan. Voisi olla termostaatti vika, mutta ensioire se ulkolämpötilan virhearvo ihmetyttää.
Re: Fiorino 1,3 mulidiesel lämpö ongelma.
Ulkolämpötilalla on yleensä oma anturinsa, joka on usein jommassakummassa sivupeilissä. Yleensä itse anturi ei ole rikki, vaan jossain välillä olevassa liittimessä on kosteutta tai hapettumaa, tai liitin on päässyt löystymään. Moottorin toimintaan ei pitäisi vaikuttaa, mutta ilmastoinnin toimintaan kylläkin.
Jos moottorin lämmöt ei näytä nousevan, kannattaa kokeilla jäähdyttäjältä lähtevien letkujen lämpöä. Ennen termostaatin aukeamista niiden pitäisi olla aika viileitä. Jos alkavat sitä ennen lämpenemään, laskee termostaatti läpi.
Todennäköiseti joku setämies taas harrastanut painepesurilla pesua. Anturi on kuljettajan puoleisen peilin sisällä. Peililasin irroittamalla sinne saa uuden anturin, piuhat poikki ja kolvaa kutistesukan kera johtimet kiinni, tein joskus saman jtd stilossa. Anturi on kutakuinkin tämän näköinen:Fiatuser58 kirjoitti: ↑06.03.2024 07:01 Pakkasaamuna huomasin, että ulkolämpötila lämpömittari näyttää +6 ja kun ajelin muutaman kilsan, niin nousi +28 asteeseen. Moottorin lämpötila ei noussut kun hieman ja lämppäristä tuli vain haaleaa ilmaa. Normisti moottorilämpö nousee sinne mittarin puoliväliin ja lämmintä tulee huvin sisään. Jäähdytin nesteet ehdin tarkistaa ja se on OK. Mistä sitten vikaa arvailemaan. Voisi olla termostaatti vika, mutta ensioire se ulkolämpötilan virhearvo ihmetyttää.
https://www.ebay.co.uk/itm/385582636537 ... Sw9MtkToNg
Toki nykylaatu huomioon ottaen voi kokeilla heilutella oven/rungon läpivientikumia josko siellä jo johto menossa poikki parilla säikeellä enään kiinni.
Fiat 500L 1.4 95
Eikös se ollu joku fiiatin pakettiauto kun useassa paikassa korjattu eikä vikaa löydetä. Lopoupeleissä oli tuo markan osa joka häiritsi moottorinohjausta kun oli kerta rikki.
Onko tietoa mikä anturityyppi tuo on? Veikkaan että NTC10 joita saa suomesta alle eurolla.
Kiitos hyvistä kommenteista. Vika korjaantui itsestään. Tai en tiedä auttoiko akkujohdon irroitus hetkeksi. Nyt mittari näyttää oikeaa lämpötilaa ja lämpöa tulee. Pesu ei varmaankaan ongelma, koska pärjään yhdellä pesulla vuodessa kunhan sen tekee kesän alussa.
Noissa on niin pienet vastusarvot, että pienikin tilapäinen häiriö näkyy isosti. Ei ole ihan harvinaista, että joskus näyttävät omiaan, ja suurin harmi silloin on ilmastoinnin sekoilu.
