127 virta katoaa
Villiers
127 virta katoaa
Viesti Kirjoittaja Villiers »
Onko hyviä arvioita mitäkautta akku tyhjenee jos seisoo viikon tai pitempään.
Uusi akku laitettu ei auttanut mutta laitoin päävirtakatkaisimen niin johan tokeni.
Olisi hyvä tietää mistä virran hävikkiä tutkisi.
Re: 127 virta katoaa
Autostereo on ehkä yleisin syyllinen. Sulakkeita voi myös yksi kerrallaan koittaa nyppiä pois mitaten samalla virrankulutusta akusta, niin pystyy haarukoimaan että missä piirissä syntipukki on. Ellei mene minkään sulakkeiden kautta, niin laturi voisi olla myös syypää.
A Bart
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Meidän 127:ssa rupesi pysymään sähkö akussa kun ohjeisti ottamaan USB tikun pois soittimesta kun lähtee autosta.
Tikku koneessa meni tasan 0.5A tyhjäkäyntivirtaa, vaikkei grammari ollut päällä.
Halvat stereot lisäksi makuuttaa päätevahvistinta päällä vaikkei laite ole käytössä. Lepovirrat voi olla sen verran suuret että laite jopa hieman lämpenee.
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
Tämän tyylinen juttu voisi olla kätevä vanhassa autossa:
https://www.temu.com/fi/200A12V-Auton-L ... 5bfznzdsv2
Ei välttämättä Temusta, mutta ajatus vaikuttaa kätevältä.
Kaikki on aina vaikeeta!
