HYVIN KULKEE!
Re: HYVIN KULKEE!
Talossa jälleen 3-vaihevirtaa. Menikin tässä ke -pe iltaan asti 1-vaiheisena talon sähkönsyöttö. Valokuidun vetäjät ilmeisesti viotti talokaapelia, ekana paloi yksi sulake, ja keskiviikkona poltti jo 2 vaiheelta sulakkeet katujakokaapista.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Re: HYVIN KULKEE!
MatkaDucaton takapää on täristänyt jonkin aikaa. Olimme matkalla Tampereelta Huittisiin, kun tärinä alkoi olla häiritsevää. Oltiin Nokian kohdalla ja kuukkelista paikalliset rengasliikkeet. Euromasteriin siis. Kaveri ajatti heti halliin. Molemmista takarenkaista runko romuna (kuuluisi patonkiosastolle). Hyllyssä ei tuota kokoa ollut. Ylöjärvellä olisi sopivasti 2 kpl, mutta ei aikaa asennukseen. Rengasasentaja ehdotti että jos meillä olisi mahdollista odottaa puoli tuntia, hän hakisi renkaat että saataisiin tärinättömät alle. Odotusaikana vanteet pestiin ja romut otettiin irti. 10 min renkaitten tulosta olimme jo matkalla. Harvoin tällaista palvelua saa.
Re: HYVIN KULKEE!
Avo-126 katsastettu jälleen kerran moiteetta. Seuraava leima-aika on sitten parin vuoden päästä.
Ongelmia on ollut paljonkin tämän kanssa tänä kesänä, mutta nyt aikamoinen voittajafiilis. Toimii niin kuin pitääkin. Jos vielä jotakin päiviä pitäisi ajossa, jos lähiympäristössä tulee vielä pyörähdeltyä sillä ennen kuin jää seisomaan talveksi.
Erityiskiitos Kari Pynnä, kun toimitit osia
Fiatismi ei ole sairaus, vaan hyvä elämäntapa.
Re: HYVIN KULKEE!
Hyvin kulki uuno pari sataa kilsaa siirto lapuilla.Toki välinehän ei enää ole mun mutta silti
Re: HYVIN KULKEE!
Mazdaan käsijarruvaijerin vaihtoa tein. Ensin tietenkin uuden osan mallaus - kannakkeet kuten alkuperäisessä, pituuskin jotakuinkin kohdallaan, joten eikun osat irti, mikä tarkoittaa myös takajarrun purkamista. Sitten selviää, että Autodog on laittanut väärän vaijerin, vaikka rekisterinumeron mukaan haettu, eikä niillä muita vaihtoehtoja edes ollut. Vanhassa säätö kahdella mutterilla, uudessa pelkkä sokkakiinnitys. Vanhasta katkenneita säikeitä otin pois jumittamasta ja pistin paikalleen, ja Autodocille reklamaatio.
On se vaan niin mukavaa tuo työ, varsinkin turha työ.
Re: HYVIN KULKEE!
taas yksi mirafiori palautettu liikenteeseen huomatuksitta,22v jälkeen.
Re: HYVIN KULKEE!
Tukesin S2 sähköpätevyystentistä täydet pisteet.
Re: HYVIN KULKEE!
Sportwagoniin eli "vihreään kyyhyn" vuosi leimaa. Ajattelin kokeilla tuurilla, kun tuli siirrettyä sitä talveksi avokatokseen. Päästöjen kanssa joutuivat hiukan kikkailemaan, ei oikein laitteet ymmärrä JTS moottorin toimintaa. Muuten oli ok.
En tiedä mitä tuolla nyt tekisin. Vasen takajarru vähän lämpiää, jos sen kattoisi niin voisihan tuolla talvella vähän ajella. Tuskin tuota kukaan ostaa.
Re: HYVIN KULKEE!
Bellissima-Bollettino oli postilaatikossa. Propsit Diego Manzocchi- ja Fiat G50-jutuista!
Re: HYVIN KULKEE!
+ 1Luigi kirjoitti:Bellissima-Bollettino oli postilaatikossa. Propsit Diego Manzocchi- ja Fiat G50-jutuista!
-Tazio
Re: HYVIN KULKEE!
Nyt rupeaa jälleen pikkuhiljaa kulkemaan, jos vielä tällä viikolla jaksaisi vääntäytyä tallille jatkamaan oooodin katsastusremonttia... Viime kuun alussa tuo homma jäi kesken (tai sain mä siihen hylkylapun haettua) ja sitten piti lähteä kolmeksi Saksaan työkeikalle. Ja kuinka ollakkaan, onnistuin tottakai saamaan koronan tuolla reissulla Nyt on oltu reilu pari viikkoa kotona neljän seinän sisällä ja nyt vihdoin kunto salli palata töihin, vaikka yhä väsyttääkin saakelisti.
Vaikka kohdallani selvisin todella vähällä, niin kyllä kunto hiipui melkoisesti. Oireiden kadottua viime viikolla, pelkkä postilaatikolla käynti vei voimat siihen malliin, ettei tarvinnut haaveilla muuta tekevänsä koko loppu päivänä. No, ehkä se tästä...
Re: HYVIN KULKEE!
Otan osaa Saksan tuliaisiin. Itekkin teen reissutyötä ja huolettaa koska lotto osuu omalle kohdalle.
Ai niin Alfa toiminut yllättävän hyvin. Ehkä ihan hyvä että kukaan ei tuota keväällä ostanut, kun koitin sitä (taas kerran) hukata. Tullut jotain reissuja tehtyä omalle työmaalle, mutta edelleenkään tuolle autolle ei ole juuri tarvetta.
No onhan se vähän vaihtelua istua kiinni asfaltissa, kun kaikki muut ajot tapahtuu pakulla tai maasturilla.
Re: HYVIN KULKEE!
Hieman erilainen sunnuntai-iltapala. Lähdettiin rouvan kanssa takapiharetkelle. Makkaran kanssa olut, jälkiruoaksi kuuma kaakao.
- Iltapala.jpg (139.23 KiB) Katsottu 2544 kertaa
Re: HYVIN KULKEE!
Etkö tiedä, että kun yhteytät nuo klapit hapen kanssa kuvasi esittämällä tavalla, kypsennät jauholihavalmisteen ja syöt sen, kasvatat HIILIJALANJÄLKEÄSI merkittävästi ja aiheutat ILMASTONMUUTOKSEN välittömän paikallisen kiihtymisen!?Nipa kirjoitti:Hieman erilainen sunnuntai-iltapala. Lähdettiin rouvan kanssa takapiharetkelle. Makkaran kanssa olut, jälkiruoaksi kuuma kaakao.
Ei siinä, maistus makkara tulitettuna kyllä itellekkin. Prkl kerrostalokuutio...
Re: HYVIN KULKEE!
Kattoppas allekirjoitukseni. Ja lisää veistä kerrostalokuutiohaavaan. Lauantaina pidettiin pihasaunomisen yhteydessä pieni alasti vietetty lumisotahetki.
