Kannen pultit
Kannen pultit
On tuossa pienimuotoinen kansiremontti käynnissä Unon 45 koneeseen. Olisin kysynyt että voiko kannen pultit kiristää uudelleen vai venyykö ne yhdestä käyttökerrasta ? Aika tiukassa nuo kannen pultit olivat kun piti vääntää auki metrin pituisella varrella.
Homma tyssäsi kun ei ollut puristinta jolla saisi venttiilin jouset pois.
Mahtaako tohon jousin poistoon/asennukseen olla hyvää patenttia ?
Miten olisi venttilinjousipuristin halpatyökalukaupasta? Eivät ole hirvättävä kalliita, muistaakseni alle 20e. Kannatta kopauttaa vasaralla kiilojen puoleiseen päähän työkalua pari kertaa vasaralla. Siis sitten kun puristin on paikallaan, mutta ei vielä kiristetty loppuun saakka. Irroittaa kiilat kupistansa. Ja magneetti on kätevä kiilojen poishoukuttelemiseen.
Noista venyvistä kannenpulteista on kuulunut sellaistakin mielipidettä, että ne voisi kerran pari käyttää uudelleen. Periaatteessahan ne kehoitetaan uusimaan joka kerta.
Muista sitten öljytä kannenpultit ennen kuin kiristät paikalleen. Vaikuttaa momenttiin. Imurilla voi sitä enne yrittää imeä reistä mahdollisia roskia pois. Varovasti kuitenkin, niin että roskia ei joudu öljyn sekaan tai sylintereihin.
Croma IE (TIe wanabee) vm 1989
Alfa GTV 2.0 V6 TBO vm 1995
Alfa 166 2.0 TS vm 2000
Ville, tuo tieto pulttien kolme kertaa uudelleenkäytöstä taitaa koske näitä unon (SOHC? FIRE?) koneita, vain kuinka? Vai löytyykö jostakin samanlainen tehtaan kehoitus vino TC:ille? Muistaakseni ainakin Autodata, Arwidson (Koivunen?) ja tarvikepulttien valmistaja (YUSA?) kehottavat vaihtamaan joka kerta. Tehtaan korjausmanuaalin moottoriosiota en ole vielä kerennyt selaamaan läpi. Kiitos muuten vinkistä noiden puuttuvien osioiden löytymiseen.
Tuohon pulttien asennusohjeeseen voisi vielä lisätä sen, että kannattaa käydä pulttien kierteet läpi kierrepakalla käsin pyörittelemällä. Jos oikein hyvää työtä tekee, niin samalla voisi tietysti käydä kierretapilla läpi lohkon jengat. Imurilla sitten reiät puhtaaksi roskista. Tässä on tietysti riski saada roskia öljyn joukkoon tai sylintereihin. Tuota riskiä voi kyllä vähentää teippaamalla vesi ja öljyreiät sekä sylinterit peittoon vaikkapa maalarinteipillä. Teippiä irroittaessa on tietysti riski että niiden mukana irtoaa roskaa joka joutuu tuonne. Ei tietysti haittaa jos lohkon tiivistepinta on ennen teippaamista puhdistettu hyväksi.
edit: kirjoitusvirheitä
Vino-TC:n kannenpultit uudelleen käyttö max neljä kertaa. Tämä oli
huomautuksena AutoData CD:llä koskien 8V ja 16V TC- koneita. Tehtaan manuskasta pitäs vielä tarkistaa mitä siellä sanotaan, mutta sitä ei nyt oo kotona.
Taitaa olla pulttien nimi AJUSA
FIRE koneisii varmaan suositeltavaa vaihtaa uudet pultit joka kerta?
Viimeksi muokannut sedicivalvole, 07.05.2005 16:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Samaa Roftikin raamatussaan väittää... Empä muista itsekkään sitä mitä tehtaan manuskassa sanotaan vai sanottiinko asiasta siinä mitään .sedicivalvole kirjoitti:Vino-TC:n kannenpultit uudelleen käyttö max neljä kertaa. Tämä oli
Mutta kannattaa muistaa että ellei itsellä ole tietoa miten monta kertaa kone on ollut varmuudella auki on parempi jo ihan varmuuden vuoksi läjätä kone uusilla pulteilla.
Noita kannen pultteja ei taida saada tarvikeliikkeistä ? Ainakin yhdessä putiikissa myytiin ei oota. Venttiilin jouset tuntuu olevan aika haaste saada irroitettua saatikka laitettua paikalleen. Täytyy hankkia kunnon jousipuristimet. Yhdet yleismalliset olivat lainassa, mutta jouset ovat senverran syvällä että menee aika hankalaksi puljaamiseksi kun joutuu käyttämään jatkopaloja.
Olisin kysynyt neuvoja kannen kiristykseen eli kiristetäänkö kansi ensin ja ajellaan jonkin aikaa ja sitten uusinta kiristys ?
Haynes oppaassa oli neuvottu (999cm3)
1 stage 30 Nm
2 stage 90 astetta
3 stage 90 astetta
Kuinka sitten tuo jälkikiristys. Tarvitaanko, missä vaiheessa ja mihin momenttiin ?
1 stage 30 Nm
2 stage 90 astetta
3 stage 90 astetta
Mulla oli ongelmana tiivisteen pitävyys.
Ongelma loppui, kun kiristin
1. stage 30Nm
2. stage 45 astetta
3. stage 45 astetta
Rauhallinen ajolenkki, eli moottori lämpimäks, rauhassa annoin jäähtyä ja taas,
4. stage 45 astetta
5. stage 45 astetta
Nyt on kestänyt 1.6 paineet sisällä ja tiiviste on vakio.
1. stage 30Nm
2. stage 45 astetta
3. stage 45 astetta
4. stage 45 astetta
5. stage 45 astetta
- jussipaita
Kysyisinpä tässä, että kuinka saa sylinterilohkon kansipulttirei'istä pois veden/öljyn. Sinne valui kantta irroittaessa ja nyt on joissakin reijissä jopa piripintaan asti nestettä täynnä. Mylly on sitten autossa kiinni, joten ei voi kääntää ympäri ja valuttaa. Ehkä pumpulipuikolla, mutta ei niilläkään taida pölisevän kuivaksi saada...
