Stilo herjaa EBD & ABS failurea
Oma stiloni taisi alkaa jo joulua odottamaan, kun tänään kaupan pihalta lähtiessä laittoi "jouluvalot" kojetaulussa palamaan. Eli taululle ilmestyi EBD failure ja ABS failure. Sulakkeet katsoin ja niissä ei ollut vika. Yritin myös lukea vikakoodit Vgate 600:lla (kiinan ihme), mutta ainakaan se ei tunnistanut mitään vikakoodia mitä pyyhkiä.
Manuaalissa kyseiset häiriövalot tarkoittavat "jarrutusvoimien tasapainotusjärjestelmän (EBD) häiriö". Ilmeisesti nyt takajarrut saattavat lukittua jos äkkijarrutus tulee.
Olisiko kellään vinkkejä onko enää mitään mitä voisi kotikonstein yrittää, vai pitääkö nöyrtyä ja viedä pajalle tsekattavaksi?
Elikkä auto oli
Fiat Stilo vm.2004 1.9 JTD
Elikkä auto oli
Re: Stilo herjaa EBD & ABS failurea
No voi ainakin odottaa pari päivää että meneekö ohi. Nämä kelit on aika otolliset kaikenlaisille kosteusongelmille sähköissä,
Tuntuu kyllä, että Stilon omistajaa helpottaa kun hankkii oman piuhan ja lukee itse tietokoneella vikakoodeja ja tarvittaessa kuittailee niitä. Semmosen kytkentämuutettavan piuhan, jolla pääsee moottorin lisäksi abs ja airbag -koodeihin kiinni.
Pitää tilata itselle toinen sellainen, kun oma on aina faijalla lainassa. Sillä ja systerillä kun on Stilot.
- sedicivalvole1
Akku kannattaa tarkisaa/tarkistuttaa jotta on kunnossa, jos jännite kyykkää niin lykkää noita failure
Jonkinlaiseen sähköhäikkään tosiaan viittaa, kun muutenkin stilo on oikutellut viime aikoina. Monesti menee ihan pimeeksi eli kaikki virrat hävii kun on parkissa. Huomaa silloin kun keskuslukitus ei toimi. Onneksi herää henkiin kun laittaa avaimen virtalukkoon. Viime talvena lukitti takaluukun 2kk:ksi
Toisinaan noihin on joutunut uusimaan konehuoneeseen koko sulakerasian, kun on päässyt hapantumaan. Siskon autosta koitin voidella sitä öljyllä, ehkä se auttoi vähäsen. Edes siirtäen vaihdon tarvetta.
Tänä aamuna töihin lähtiessä varoitusvalot vielä paloivat, mutta sammuivat kuitenkin ajon aikana. Aloin miettimään tuota akkuhommaa ja kävinkin tänään vaihtamassa akun uuteen. Entinen akku oli jo 4v vanha ja ei siitä laadukkaimmasta päästä. Pitää seurata oliko akun vaihdolla vaikutusta noihin mystisiin sähköhäikkiin.
Ei lähde käyntiin, tulee ilmoitus EBD Failure sekä AMS failure. Merkkikorjaamo ei paljastanut mitä EBD Failure tarkoittaa.
Veikkaisin sähkön puutetta, tarkista akun kunto.
EBD Electronic brakeforce distribution. ABS systeemin sisäinen juttu.
RoopeKP
RoopeKP
Eikai abs yksikön totaalinen pimahtaminen olisi mitenkään poissuljettua noin vanhassa autossa. Ihan samat järjestelmät ne muissakin autoissa on, mutta korjaus voi olla kallis ja auton käyttöiän ehtoopuolella että näitä kai ei ihan jatkuvasti vaihdetakaan.
Onkos ABS-yksikkökin CAN-väylässä? Joskushan hajonnut laite sotkee CAN-väylän niin, ettei mikään muukaan siinä kiinni oleva laite pysty toimimaan. Omaa kokemusta väylä-autoista ei vielä ole, mutta voisiko tuota testata irrottamalla ABS-yksikön piuhat?
https://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=2&t=42185" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä keskustelussa abs esti käynnistymisen. Erittäin huonoa väyläsuunnittelua mielestäni
