Fiat Grande punto
Fiat Grande punto
Mistä löytyy Raitisilmasuodatin fiat grande punto 2008 mallinen.Onko helppo itse vaihtaa.
Re: Fiat Grande punto
https://www.youtube.com/watch?v=shwYiZYNZqk" onclick="window.open(this.href);return false;
Toi video on vuosimallia 2011----- eteenpäin ohje ,ei päde vuosimalliin 2008Nipa kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=shwYiZYNZqk
Pelkääjän puolella, jalkatilasta yläviistoon kurkkimalla löytyy pitkulainen valkoinen "läppä", jonka sisällä suodatin. Joutuu taiteilemaan, että saa uuden eheänä paikoileen. Koetin ottaa kuvan, mutta ei sattunut nyt kohalle....
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
Kiitos Juha,minäpä käyn kurkkaamassa neuvomaasi paikkaan autossa.Tuon viestin tänne,kun olen onnistunut.
Jos nyt tarkemmin muistan niin keskikonsolin sivusta,pelkääjän puoleinen alaosa pitää nykäistä irti tuosta sauman kohdalta, etuosasta(Ylhäältä aloittaen) ,
jonka takaa(oikealta) löytyy musta muovinen kansi.
-Juha-
Hyviä vastauksia täydentääkseni voin kertoa, että youtube video on kutakuinkin paikkaansapitävä enkä näe siinä juurikaan eroja vuoden 2008 malliin. Muistaakseni homma sujui jotakuinkin niin että ottaa Juha66 kuvaaman muoviläpyskän (keskikonsolin kartturin puolelta jalkatiloissa) pois ja senlisäksi mielellään myös hansikaslokeron irti. Youtubesta löytyy useampi video aiheesta mistä voi hakea vinkkiä esim. hansikaslokeron irroittamiseen ja uuden filtterin asentamiseen oikeinpäin. Löytynee hakusanoilla "grande punto fresh air filter". Työ on keskivaikea ja vaatii mahdollisesti useamman asennuskaljan, kirosanoja ja ahtaissa paikoissa äheltämistä. Vanhan filtterin ulos repiminen on viellä ihan ok homma, mutta sen uuden tunkeminen sisään ilman että se vähän taittuu räpeltäessä on se vaikeampi osuus. Se saa taittua ja sen varmasti pitääkin jotta se mahtuisi, mutta koeta välttää kohtuutonta väkivaltaa ettei filtterin reunat repeä liitoksistaan. Onnea ja menestystä yritykseen.
Ei tuo hankala homma ole. Itse vaihdoin varttitunnissa uuden raikkarin paikalleen. Tai no edelline omistaja ei ollut raskinut filtteriä ostaa poistetun tilalle, mutta koko operaatiossa, eli uuden asemtamisessa ei kauaa mennyt. Taitaa tuon saada vaihdettua ilman hanskalokeron irroittamistakin.
Re: Fiat Grande punto: kylmänä käynnistyminen
Fiat Grande Punto 2008 ja käynnistyminen kylmänä heikkoa.
Heti kun lämpötila laskee nollan alapuolelle käynnistyminen heikkoa.
Pitää yrittää käynnistää pitkään ja useasti. Joskus menee useampikin minuutti
kokeillessa/sahatessa. Lopulta kuitenkin käynnistyy.
15 km ajon jälkeen pari tuntia parkissa ja käynnistyy taas ensiyrityksellä.
Lämpöasteilla ei mitään ongelmia.
Missähän vika voisi olla ? Akku ei tunnu hyytyvän tuosta sahaamisesta käyntiin..
Akku jo mitattu, samoiten sytytystulpat vaihdettu.
Pajaa minne viedä itä helsingin suunnassa ? Hirveästi ei viitsisi korjaukseen laittaa rahaa, koska
ongelma poistuu itsestään maaliskuun alkuun mentäessä ja kestääkin maks 3 kuukautta..
Hyvällä tuurilla kylmiä aamuja ei täällä
Helsingissä tammi-helmikuussakaan joka aamu ole.
Ja jos vian korjaukseen ei investoi,niin maaliskuussa voisi hakea taas vuoden leiman ja myydä eteenpäin. Ei ne virhekoodejakaa. viime kevät talvella löytäneet.
Käynnistyä pitäisi ihan parissa sekunnissa, joten minuutteja starttaamalla saat käynnistysmoottorin rikki.
Heitän ihan lonkalta, että map anturissa oleva imuilman lämpötilananturi ei saata näyttää oikeita lukemia.
Vaihto ainoastaan alkuperäiseen Bosch anturiin, hinta 40-100€.
Plus tälle aiheelle pitäisi aloittaa uusi ketju, mutta liekö tuo niin väliä.
Moottorin lämpöanturi viallinen tai jako pielessä
itä-Helsingin, esim Herttoniemessä olevista pajoista kokemuksia. Joku Fiat erikoistunut pikkupaja, vai näihin isompiin ketjuihin atoya, delta jne..
Kun noita pakkaskelejä ei ole täällä ollut kuin satunnaisesti ja jos ulkona on +/-0 astetta tai lämpimämpää niin autohan käynnistyy ongelmitta ja siinä mielessä ovat kyllä oikeassa jos vikaa ei ole/löydy.
Minulle tuli mieleen likaantunut kaasuläppä, etenkin jos on 1.2 8V tai 1.4 8V.
Paristakin edellisen korimallin puntosta läppä putsaten alkanut käynnistymään normaalisti.
Millä tavoin kaasuläpän likaantuminen voi vaikuttaa moottorin käynnistymiseen? Jumiutuuko / muurautuuko kenties sähkötoiminen läppä kiinni vai mikä ajatus tuossa takana?
128
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
X1/9
132 GLS
85 Regata
131 Racing
128 Special
131 16v Turbo
131 Midragfiori
vode131.kuvat.fi
Vissiin sotkee tyhjäkäynnin säätöä senverran ettei kylmänä käynnisty ihan kuin pitäisi. Tämän olen useampaan kertaan todennut, todistanut ja kokenut.Vode131 kirjoitti:Millä tavoin kaasuläpän likaantuminen voi vaikuttaa moottorin käynnistymiseen? Jumiutuuko / muurautuuko kenties sähkötoiminen läppä kiinni vai mikä ajatus tuossa takana?
Itseasiassa naapurin punto on nyt juuri samanlainen kuin äitin punto pari vuotta sitten. Kylmänä semmosia lyhyitä käynnistyksiä paljon ja aina hörähtää muttei käy. Vasta kun kaasulla kiusaa kierroksia riittävän kauan että kone lämpenee ihan vähän, jää tyhjäkäynnille.
