Fiat scudo jarrut
Fiat scudo jarrut
Terve. Löytyykö kokemuksia scudon jarrujen tehottomuudesta. Kyseessä -02 vuosimallin scudo jossa takajarrut tehottomat. Leimalla näyttää aina vaan samaa 0.4kn. Etujarrut pitää. Osia vaihdettu: Jarrukengät, sylinterit rummun sisään, ALB-venttiili ja pääsylinteri. Käsijarru pitää, vika ainoastaan käyttöjarrussa takana.
Kun asensin uuden pääsylinterin paikalleen, alkoi vuotaa nestettä alipainekellon ja pääsylinterin laipan välistä. Sen tiivistin. Voisiko vika olla alipainekellossa?
Re: Fiat scudo jarrut
Alipainehostimessa ei ole nestettä, eli jos siitä sylinteriliitoksesta tulee nestettä se on peräisin pääsylinteristä. Joko uudesta tai mennyt vanhasta sylinteristä tehostajaan.
Tehostajan ja sylinterin välin pitää olla auki, jotta sylinterin takapään mahdollinen vuoto pääsee ulos eikä valu tehostimen sisään. Yleensä tätä varten on oikein ura. En tiedä miten vaikuttaa, jos sinne tehostajan sisään on valunut enemmänkin jarrunestettä.
Minulla ei ole ollut takajarrujen kanssa ongelmia, tosin ei ole abs:ääkään, onko tässä? Jos on alb venttiili niin silloin ei kai ole.. mitenkähän alb venttiilin säätö, omassa se on varmaan ryytynyt tiettyyn asentoon mutta teho on riittävä. Onkohan se venttiili oikein kiinni poikittaisvarressa?
Takajarruletkun tukos olisi tietty yksi mahdollisuus. Tuleeko ilmatessa takajarruilta hyvin nestettä ettei ahdista?
Tuo mainitsemasi ura oli alkuperäisessä pääsylinterissä. Uudesta se puuttui. Mullakaan ei abs:ää. Tuota alb venttiiliä säädin ja suljettiin se vielä pois vikakohteesta katsastuskonttorilla säätämällä ihan tappiin ettei sisällä pääse männät liikkumaan ja antaisi suurimman paineen. Tälläkään ei ollut mitään vaikutusta. Venttiilin säätötanko on tehty itse manuaalisesti säädettäväksi yhteen asentoon, muuten alkuperäinen.
Ilmatessa tulee hyvin nestettä, toisella puolella muuten myös uusi letku ja putki.
Jos paineensäätimen vaikutus on eliminoitu, niin eipä siihen jää vaihtoehdoksi kuin viallinen pääsylinteri. Vaikka tehostin olisi täynnä nestettä ja pois pelistä, niin kyllä sieltä enemmän tehoa pelkästään pohjetehosteisena tulisi. Itse syytän aina paineensäädintä ensimmäisenä. Millainen operaatio olisi liittää säätimeen menevät ja jarrusylintereille lähtevät putket yhteen väliaikaisesti ? Paikantuisi vika melko varmasti.
Pääsylinterin uusin myös mutta miksei uusikin voisi olla viallinen. Noita pääsylintereitäkin on saatavilla kahden kokoisia isommalle ja pienemmälle hyötykuormalle. Epäilen että omassani oli alkuperäinen sillä isommalla hyötykuormalla. Sitä ei ollut motonetissä saatavilla joten otin pienemmän version. Erona sylinteriputkien halkaisijat pienemmässä 22.2mm ja isommassa 23.8mm. Onko näillä mitään merkitystä kummanko laittaa kun kumpikin käy.
Eihän se iso homma olisi liittää putkia yhteen. Toki edellisen kerran kun takajarrut temppuili, vika korjautui paineensäätimen vaihdolla. Nyt ei sekään tepsinyt
Tai sitkeästi paikallaan pysyvä ilmakupla takapiirissä.VTO kirjoitti:Jos paineensäätimen vaikutus on eliminoitu, niin eipä siihen jää vaihtoehdoksi kuin viallinen pääsylinteri.
Oliko poljintuntuma ihan normaali? Ilma, sisäisesti vuotava pääsynteri ja miksei viallinen paineensäädin saavat kaiketi polkimen pehmeäksi ja liikkeen pitkäksi.
0,6 mm ero pääsylinterissä ei voi noin dramaattista takajarrujen heikkenemistä aiheuttaa.
Tuntuu että poljin hiljalleen painuu pohjaan aivan kuin olisi ilmaa. Kuitenkaan ilmatessa enää ilmaa tule järjestelmästä. Sillä ajattelin pääsylinterin olevan viallinen kun kaikki muu mahdollinen on vaihdettu. Tietenkin mahdollisuus vielä vaihtaa pääsylinterille etu ja takapiirin putket ristiin uusi pääsylinteri sattuisi olemaan viallinen myös.
Tehostin jumii, tanko liian edessä eikä pääsylinteri pääse kunnolla taka-asentoonsa? Kuitenkin joku letku tukossa/palkeenkieli ja päästää nestettä hitaasti? Ai niin oliko tässä oma letku molemmille puolin, toinenhan oli jo uusittu. Ja oliko takapiiri yhdellä lähdöllä vai ristiinkytketty pääsylinterillä?
Niin ja takajarrusylinterit oli kunnossa ettei ole toinen mäntä jumissa? Automaattisäätö toimii ettei ole kengät liian kaukana?
Jotenkin epäilisin edelleen ennemmin sitä alb venttiiliä kuin pääsylinteriä.
Auto katsastettu. Vika oli alb venttiilin säätötangossa. Siihen askartelin aikaisemmin uuden tangon mutta itse jousi oli jäänyt liian alas. Jousi ei siis käytännössä antanut vastusta ollenkaan mitä venttiili olisi tuntenut.
ei kun kovaa ajoa sitten!
