pandan lämmityslaitteen moottori
Kotka11
Viesti Kirjoittaja Kotka11 »
Ostin keväällä vanhan 2004 Pandan.Olen ihmetellyt lämmityslaitteen moottorin tehottomuutta. Meteliä kyllä on mutta puhallusteho on kuin lehmän henkäys. Suodatinta ei ole joten sekään ei pistä hanttiin. Onko tämä ominaisuus vai mikä. Purkasin hansikaslaatikon ja sieltä näkyy moottori ja se pyörii aika mukavasti mutta ilma ei kierrä. Auttaisiko uudempi puhallinmoottori. Onko kokemuksia.
JLaines
Re: pandan lämmityslaitteen moottori
Viesti Kirjoittaja JLaines »
Oletko tarkistanut että kaikki lämmityslaitteen läpät toimivat? Jos esimerkiksi sisäilmakierto on jäänyt pysyvästi päälle vaikuttaa se kummasti. Jos autossasi ilmastoinnin ilmaa ohjataan sähköventtiileillä voivat nekin antautua, joka taas vaikuttaa ilman kiertoon.
Fiat 127 Pikkumusta 1050 -81
Fiat Uno 1,0 -91
Miksi ajaa tylsillä autoilla?
woimasavu
Kyllä tuon ikäisessä Pandassa pitäisi olla raitisilmasuodatin. :roll:
Fiat 500L 1.4 95
Kotka11
kyllä siellä on paikka suodattimelle mutta se puuttuu. kaikki vivustot toimivat ja ne ovat mekaanisia.
Kotka11
Vika löytyi. Joku edellisistä omistajista oli asentanut väärän puhaltimen joka pyöri vastapäivään. Kun tuossa on ilmastointi niin moottorin pitää pyöriä myötäpäivään. Nyt uudella moottorilla puhallus tehoa riittää.
JLaines
Hienoa että vika löytyi :D
Fiat Uno 1,0 -91
Kerran törmäsin samaan vääräkätisyyteen moottorin mekaanisessa tuulettimessa (Dodge), puhalsi ilmaa eteenpäin!
En tiedä mihin sovellukseen sellainen oli tarkoitettu... :roll:
Tuo kuulostaa juuri sellaiselta hienolta miinalta, jos puhaltimet on kerran fyysisesti sopivia samaan autoon.
MultiplaJTDmies
Tuolla viime pakkastalven keskusteluissa oli tämä puhaltimen napaisuusasiakin yhtenä esillä eli ei sitten ilmeisesti niinkään harvinainen ilmiö (sivulla 11 taisi olla ainakin viittaus moiseen)...
http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=9&t ... &start=150
