Ducato 2,5 d nokkahihnan vaihto
Morjens,olis tarkotus alkaa vaihtaan nokkahihna ja rullat tuohon matkailuvehkeeseen.Onko kampiakselin hihnapyörän kiinnityspultti "normikäteisellä" kierteellä?
Parempi tietää ennen kuin alan seppäämään!
Ei taida olla mitään erikoista tuossa hommassa vai löytyykö merkit niin kuin pitääkin?
niin,ja laite on vm-89
-03 Chrysler Voyager 3.3 SE
-05 Fiat Panda 60
-95 Fiat Tempra 1.6 STW
-97 Fiat Coupe 2.0 20 V T
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Laika Laserhome 57
-89 Lancia Y10
-89 Lancia Y10 Turbo
-02 Fiat Punto 60 elx
-02 Fiat Brava 1.6 elx
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
Re: Ducato 2,5 d nokkahihnan vaihto
Normikätinen jenka on ja 5 mm:n poranterät on kova sana kun hihnapyöristä pitäis löytyä merkkien kohtaa reijät niille
Tossa olis vielä kuva jos siitä olis apua
http://imageshack.us/photo/my-images/543/kuvas.png/
vaihda se vesipumppu samalla, olen yhden tehnyt ja enkä taida toista enää ruveta tekemään, ja pussillinen hyviä hermoja mukaan.
Tossa mallissa ei jakohihna pyöritä vesipumppua, joten itse en kyllä vaihtais jos ei ole vuotanu.
tulin just pajalta tein saman homman -94 2.5td ducatoon ! 36mm lenkki avain kampiakselin hihnapyörälle normi kätinen on startilla potkasin auki ! otin pitkittäis tukivarren irti etupäästään (3 pultilla korissa) anto hiukan lisää tilaa. ylhäältä piti ottaa ohjaustehostajan säiliö irti jotta sai jakopään kopan (muovinen) kammettua pois paikoiltaan. laturin kiristys on siellä yläpuolella siis moottorin ja tulipellin välissä > hyvä räikkä jossa tiheä hammastus sillä nitkutus varaa on niukasti. kampiakselin hihnapyörän irroitusen jälkeen ekaksi tehostajan putken kiinnitykset 2kpl irti jotta saa putken alta vielä 2 pikku pulttia auki jonka jälkeen nokkahihnan kiristäjän rullan pääty pulttia auki jotta hihnapyörän alasuoja lähtee pois (peltinen) ainut merkki löyty ylähihnapyörästä ja sylinterin kannesta klo 12 kohdalta pumpun käyttöakselin hihnapyörässä pitäis oleman klo 6 kohdassa merkki mutta on niin kettumaisessa paikkaa etten alkanut siiraamaan joten tussilla merkki sit alapyörän merkki on klo 3 kohdassa kampiakselin päätylaipassa mutta pyörästä en löytänyt merkkiä (liekö vaihdettu jossain vaiheessa 336tkm aikana) joten merkkasin alapyöränkin tussilla.
hihnan kiristin jatkuva jousi kuormitteinen joten vaikka halkaistua mutteria kiristimen rungon ja "männän" väliin sinne moottorin takapuolelle sit vaan hihnan vaihto ! meilläkin oli vesipumppu varattu mutta kun oltiin aloittamassa niin delta asentaja tuli sattumoisin käymään ja näki pumppu paketin niin kysyi että meinaatteko koko juhannuksen telmiä jakopään kanssa....pumpussa on joku pinnapultti joka ei mahdu pois ennenkuin pudottaa moottori vaihteisto pakettia alaspäin....
pieniä sormia ja pitkää pinnaa
Pumpun hihnapyörästä löytyy 5mm reikä mihin kannattaa se tappi lykätä, että saa sen pyörän lukittua, kun pyörähtää aika helposti pois paikaltaan uutta hihnaa asentaessa ja siitä kampiakselin hihnapyörästä löytyy saman moinen kolo.jape kirjoitti:ainut merkki löyty ylähihnapyörästä ja sylinterin kannesta klo 12 kohdalta pumpun käyttöakselin hihnapyörässä pitäis oleman klo 6 kohdassa merkki mutta on niin kettumaisessa paikkaa etten alkanut siiraamaan joten tussilla merkki sit alapyörän merkki on klo 3 kohdassa kampiakselin päätylaipassa mutta pyörästä en löytänyt merkkiä (liekö vaihdettu jossain vaiheessa 336tkm aikana) joten merkkasin alapyöränkin tussilla.
Non niin,kiitoksia pittää heittää vastaajille,jakohihna poistettu ja iltasella uutta paikolleen.Hyvät oli neuvot ja kyllä sieltä kolot löyty!Eikä tuo niin ahasta ollu tai sitte mulla on pienet kädet
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
joo älä vaihda sitä vesipumppua,ettei tärväänny koko juhannus. vasta sitten kun se rupee vuotaa ja purat uudestaan koko jakopään, vaikkei sitä nokkahihna pyöritäkään.
joops,venähti vähä rojekti yhteensattumien vuoksi.Tänään heitin uuden hihnan paikoilleen,muuten hyvin mutta savuttaa niin perkeleesti eikä tahdo pyöriä tyhjäkäyntiä.Itse epäilen pumpun ajoitusta,kampuran merkki ja nokka-akselin merkit on selvät mutta tuosta pumpunkäyttöakselin asennupaikasta en sata varma oo,kyllä sinne 5 millin tappi menee, siitä reiästä,kello 6 kohalle,mutta jotenkin hololta tunnustaa se vastapuoli.
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
nii siihen kun olis laittanut ne tussi merkinnät niin olis ollut helppo tarkistaa mitenkä se ajoitus menikään sen uuden hihnan kanssa.....
morjens,no nyt alkoi osumaan ajoitus kohilleen,piti käyttää pumpun hihnapyörä irti ja siellähän se kolo olla öllötti!
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
-05 Fiat Panda 60
-88 Fiat Uno Tbo 4d
-89 Fiat Uno 60 S
-89 Lancia Y10
tätä tapaa käytettii ex työpaikassakin ja on aika hyvä.jape kirjoitti:nii siihen kun olis laittanut ne tussi merkinnät niin olis ollut helppo tarkistaa mitenkä se ajoitus menikään sen uuden hihnan kanssa.....
Ducato 1996 2.5 D vuotaa jakopään puolelta nestettä alleen aika reippaasti. Minkäänlaista sivu- tai soraääntä ei kuulu, epäilen että olisko kuitenkaan vesipumppu? Onko siellä sellaisia letkuliitoksia, jotka vois vuotaa? En ihan suin päin mene hakemaan vesipumppua ja ala purkaa Olis hyvä ku tietäis mistä aloittaa...
Kiitokset jo asian kanssa painineille.
Pumppu irroitettu, vika löytyi
No niin, löytyihän topiikki tästäkin aiheesta. Kerkesin tosin hövelisti luvata appiukon sänkyautoon jakopäärempan, josta olisi kyllä näin jälkikäteen ajatellen ollut viisainta kohteliaasti kieltäytyä. On ollut kyllä työläs projekti, kun se vesipumppukin oli viimeisillään ja meni vaihtoon. Viimeison ongelma kaiken ähräämisen jälkeen oli saada se pumpun möhkäle pois konehuoneesta..
Kiitokset näistä vinkeistä, yritetään vielä saada palikat sattumaan kerralla kohdilleen.
Juha
Juha
