Ducato 2.8 JTD kytkin...?
IVECO
Viesti Kirjoittaja IVECO »
Kytkytin. :mrgreen:
Viimeksi muokannut IVECO, 15.08.2012 10:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Ducato 2.8 JTD kytkin...?
IVECO
...noniin...
Nyt on sitten pakufiiun kytkin vaihdettu.
Ei se mikään paha rasti ollut kun vaan ensin purettiin tarpeeksi roinaa pois tieltä ja kytkimen käyttöhaarukan akselin sai pois jotta painelaakerin sai irti.
Tuolla kuvia remontista>
http://www.kuljetusalanne.net/albumi/fi ... menvaihto/
Mikä ensimmäisessä kysymyksessä oli vikana, että piti teksti poistaa?
IVECO
:roll:
Jaa...
ei mikään, mää aattelin pyyhkäistä sen poies "tarpeettomana" koska homma selvisi ja tuli tehtyä.
Kiitokset linkki-vinkistä!
Ducaton kytkin on muutoin melko normihomma, ainoastaan se painelaakerin systeemi on erikoinen, eli se että kytkinkäpälä käyttää levyjousiasetelmaa nurinkurisesti...
Homma on helppo heti kun tajuaa asian ja sen mokoman siirtohaarukan akselin saa irti, sitten ei ole ongelmia.
Tuostakin laitteesta itseasiassa kaikki pultit yms. lähtivät auki kuten pitääkin. Koska kyseessä on kuitenkin raskas pakettiauto, on melkein kaikki astetta isommassa mittakaavassa henkilöautoon verrattuna.
8-)
Täällä oli yhdessä vaiheessa ongelmana keskinäinen riitely ja omien viestien poisto jälkeenpäin, silloin taidettiin ottaa käytäntö ettei omia viestejään saa poistaa tai käyttäjätunnukset saatetaan sulkea. Tosin en nyt äkkiseltään löytänyt asiasta mainintaa että onko oikein virallinen sääntö vai enempi herrasmiessopimus.
Ja sikälikin viestit kannattaa jättää, että voi joku muukin tarvita apuaan samaan asiaan. Kuten tässäkin tapauksessa kun muistin tuon edellisen keskustelun aiheen tiimoilta ja siellähän se edelleen oli kun selasi pari sivua taaksepäin.
Oletan että tästä johtui tuo hiukan agressiivinen kysely viestin poistamisen tarkoitusperästä.
Enhän minä agressiivisesti kysellyt, olenhan itse lempeys. :lol: Muttajoo, kannattaa jättää keskustelut kokonaiseksi. Saattaa olla myöhemmin muille avuksi.
tapanismatt
Viesti Kirjoittaja tapanismatt »
Juuri hajosi se painelaakeri Kilpisjärvellä. Sekö täytyy se vivun akseli aina ottaa pois kun painelaakerin vaihtaa? Mulla on saatana se korvake siitä jo halki.
