Kyseessä GP 1,4 8v koneella vm 2008
Syttyi Airbag valo ja MES näytti tällaista vikakoodia. Ohjelma ilmoitti sen olevan ajoittainen ja sen sai kuitattua pois
1: B0106 - Driver's pretensioner resistance
Mistäs pitäisi lähteä etsimään vikaa
Toinen ongelma liittyy tyhjäkäyntiin, se on alkanut kuumalla koneella hivenen vaeltamaan välillä n 700 - 750 kierrosta.
Kun MES:llä katsoo koneen arvoja, niin kaasuläpän tiedot näyttää normaalilla 700 tyhjäkäyntikierroksilla tältä
Throttle angle: 0,4 deg.
Throttle position: 0,0 %
Kun kierrokset nousee tuonne 750 kierroksen tuntumaan niin tuo angle lukema lähtee aina nousemaan
Throttle angle: 2,1 deg.
Saadaanko tuo Throttle angle arvo noista läppärungon potikoista vai mistä.
Tein kaasuläpän sopeutuksen, mutta sillä ei ollut vaikutusta.
Hivenen hämää myös se että kun kierrokset nousee niin pakoääni muuttuu erilaiseksi, jotenkin pörisevämmäksi. Muuttuuko seokset jotenkin ?
Mistähän tämän ongelman ratkaisun aloittaisi ?
Grande Punto ongelmia
Re: Grande Punto ongelmia
tyhjäkäynti vaeltaa 700-750 rpm. mikä tuossa niinku on ongelma ?
Fiat X1/9 -81
Fiat X1/9 -80
Fiat Ducato Adriatik 2,8 -05
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 131 abarth replika
ex Fiat Dethleffs 2,5 TDI -97
ex Arctic Cat ZR 500 -98
ex Fiat 600 SL-74
ex Fiat 850 Special -69
ex Volvo S80-00
ex Peugeot 205 T16 RWD
ex Fiat 850-75
Fiat X1/9 -80
Volvo S60 2,4D -02
ex Fiat 600 SL-74
ex Volvo S80-00
ex Fiat 850-75
Don't fix it if it ain't broken! Sama suomeksi.
Voi olla että kovalla pakkasella ilmenee hetkellisesti vikakoodeja, vaikkei vikaa olisikaan.
Pientä vuotoa voi olla siellä huohotusletkussa joka menee imusarjan sivuun, mutta sen ehtii vaihtaa sitten kesällä.
