Kytkimen ongelmaa
Re: Kytkimen ongelmaa
Sämpy kirjoitti:Niin saisihan noin jatkoaikaa. Ja sitten jos käpälä murtuu poikki myöhemmin niin irti se aski olisi pitänyt joka tapauksessa ottaa.
Mitenkäs ne käpälät on sitten kiinni siinä akselissa?
Hitsattu, hieman kuin leveä ja matala U-palkki. Tai oikeastaan tämän merkin ] muotoinen se käpälä on.
Hitsattu toisesta päästään akseliin ja painelaakerin päässä on hakaset/väkäset painelaakerille ja keskellä käpälää "päästö" ettei ota kytkinakseliin kiinni.
Jos käpälä antaa periksi, niin tällöin kytkintä pitää painaa "syvemmälle" ja nestekytkimen kanssa mäntä hakeutuu ulommas.
Kuuluuko kytkimestä mitään ääntä? Omassa -99 Bravossa kun käpälä petti (kolmesti), niin piti kunnon sirkutusta ja rutinaa välillä, kun painelaakeri vääntyi ihan ihme asentoon ja lopulta alkoi se haarukka/käpälä ottamaan paineasetelmaan kiinni.
Tuo on siitä ikävä, että jos se käpälä pettää kokonaan ja haarukka menee paineasetelman väliin/siitä läpi, voi se tuhota vaihdelaatikon. Yhdessä puntossa näin kävi ohituskaistan päässä ja kierroksilla, tuli haarukka laatikon kyljestä läpi ja laatikon kuoret halkesi.
Timbej
Viesti Kirjoittaja Timbej »
Onko kellään kuvaa lootan sisältä tai räjäytyskuvaa, eli miten tarkoitus toimia. Ei kokemusta Fiatin sisuksista.
Timbej
Mitään ylimääräistä ääntä ei pidä, muuten toimii hienosti.
Timbej kirjoitti:Onko kellään kuvaa lootan sisältä tai räjäytyskuvaa, eli miten tarkoitus toimia. Ei kokemusta Fiatin sisuksista.
Sieltä minun edelliselle sivulle laittamasta linkistä voi koittaa plärätä.
Ainakin tämän varaosasivuston; https://www.euvaraosat.fi/osa/sasic/12902631" onclick="window.open(this.href);return false;
Mukaan se haarukka on 1.6 stilossa tämän näköinen:
Eli ihan samanlainen paska kuin 1.2 pikkumoottorissa.
Miten tuo toimii, koitan selittämällä selittää.
Kytkintä painaessa työsylinteri työntää sitä kytkimen käyttövipua laatikon päällä. Tuo vipu kääntää tuota haarukan akselia, johon haarukka on hitsattu kiinni. Tällöin haarukka painaa painelaakeria.
Tuo akseli haarukkoineen irtoaa hieman nostamalla ja poistamalla molemmista päistä holkit, jolloin mahtuu kääntymään pois paikaltaan ja sen saa pois. Tosin, vaatii vaihdelaatikon irroittamisen, ei onnistu mistään välistä.
Haarukasta pettää nuo vastepinnat painelaakeria vasten.
EDIT:
Vähän epäilen itse, että tuo kuvan haarukka olisi sama 1.6 kuin aijemmin pikkumoottoreissa (1.2 ja 1.4), mutten osaa varmaksi sanoa.
EDIT2:
On se ainakin googlen kuvahaun mukaan:
Ihan se on kaikissa autoissa sama toimintaperiaate jos oli fiat, pösö yms etc jne.
Ja saa täällä sanoa että ei autoista kokemusta, ei me naureta.
En minäkään tiatsikonneista kysele että ei kokemusta tästä hoopeen läppäristä että missä se ää näppäin on kun en ää nämiskää löyä toisista sen paremmin!
Kytkimen toimintaperiaate on sama melkein kaikissa normiautoissa....Eli sen suhteen ei paniikkia ;)
