Fiat Punto satunnainen käynnistysogelma
Heippa!
Tuo ajopelini on siis Fiat Punto. Viimeisen puolen vuoden sisään on kahdesti tehnyt niin, että ei olekaan halunnut ajon jäljiltä lähteä käyntiin. Starttaa kyllä, mutta ei vaan hörähdä käyntiin. Molemmilla kerroilla kokeiltu kolme-neljä kertaa käynnistää, starttaa ja starttaa mutta ei hörähdäkään. Ja sitten, heti kun saa pyöriä vähän pyöräytettyä (ensimmäisellä kerralla pieni rinne joten annoin lirua metrin eteenpäin, toisella kerralla herrasmies työnsi n. puoli metriä), ja heti hörähtää ensimmäisellä yrittämällä käyntiin.
Molemmilla kerroilla ajoa takana. Ensimmäine kerta syksyllä, ei pakkasta, ei sadetta, ajettu n. 30km ja sitten n.15min seisahdus, josta ei meinannut lähteä. Toisella kerralla talvinen pakkaskeli, esilämmitetty, ajettu n. 30km, sitten 40min seisahdus, sitten ajoa puolisen kilometriä, 10min seisahdus, ja siitä ei meinannut lähteä. Molemmilla kerroilla ajettu sen jälkeen n. 30km ja sammutettu, käynnistetty, ei mitään ongelmaa. Eli kaksi tuollaista yksittäistä kertaa joita en ole pystynyt heti toistamaan kotipihassa.
Akku vaihdettu viime kesänä. Ei ongelmia tyhjäkäynnissä.
En ole haka itse mitään korjailemaan, jollei korjaus ole "irrota liitin ja työnnä takaisin" tyyppistä. Lähinnä kysyisin vinkkiä siitä, mitä noille huoltomiehille kannattaa vinkata jotta ei menisi ihan arpomiseksi. Sanoivat jo kun merkkihuoltoon soitin että kyllähän siitä kaikenlaista joutuu purkamaan jos vikakoodia ei löydy ja jos vikaa ei edes pysty toistamaan, niin saattaa olla turha sitä lähteä etsimään.
Autolla ajettu aika vähän nyt syksystä alkaen, semmoinen 1-2kert /kk. Noiden kahden vikatilanteen väliin on kuitenkin mahtunut monta onnistunut reissua, joten jatkuva vika ei ole kyseessä.
Joten... ideoita? Kiitos!
Re: Fiat Punto satunnainen käynnistysogelma
Minkä ikäinen Punto on kyseessä?
Moottorin maakaapeli vaihdelaatikon päältä ja kampiakselin asentoanturi ovat aiheuttaneet tuon kaltaisia oireita aika usein. Tuo että starttaa muttei käynnisty, viittaisi asentoanturiin. Vikakoodien luku olisi hyvä tehdä, tietäisi onko muistissa mitään.
Vanhempi kaveri tämä, nyt en ole ihan varma onko 00 vai 01.
Onkohan se mitenkään selitettävissä, että renkaiden hieman liikuttua hörähtää käyntiin, vai lieneekö ollut molemmilla kerroilla sattumaa?
Onkohan näissä pumppu tankissa. Jos bensat vähän sitä heilauttaa kun auto liikkuu ja siksi se herää toimimaan.
Sitä voisi diagnosoidakin, heiluttaa autoa katosta kun vika iskee tai hakkaa kuminuijalla tankin pohjaan. Koittaa suoralla virralla jne..
Tai sitten vaan uusii bensapumpun ja matkaa kohti uusia pettymyksiä.
Tarkoitatko siis sitä, että mäkistartilla (sytytysvirta päällä, vaihde päällä auto liikahtaa) lähtee käymään, vai onko tosiaan niin että vaihde vapaalla kytkin pohjassa auto liikahtaa metrin jonka jälkeen lähtee käymään?LähteeTaiEiLähdekään kirjoitti:Vanhempi kaveri tämä, nyt en ole ihan varma onko 00 vai 01.
Kun auto liikkuu, niin silloin moottori ja voimansiirto liikahtelevat konehuoneessa (vetoakselit pyörähtävät ja vääntävät vaihteistoa jne). Jos se vaihdelaatikon päällä oleva maakaapeli on hapettunut todella huonoksi, niin pienikin liikahdus saattaa riittää siihen, ettei virrankulku häiriinny liikaa ja auto lähtee käymään. Käydessään sitten laturi nostaa jännitettä senverran, ettei hapettunut kaapeli vaivaa (vielä).
Yleensä jos tuo maa on poikki tai todella huono, niin startti ei jaksa pyörittää moottoria. Mutta koska maavika voi tehdä melkein mitä tahansa, niin on sekin mahdollista että huono maa sotkee moottorin ohjauksen eikä auto lähde aina käymään.
Eli suosittelisin korjaamoa tms. tarkastamaan sieltä vaihteiston päältä maakaapeloinnin nyt ihan ensimmäisenä. Se lähtee vaihdelaatikon päältä, nousee ylös kannakoinnin ohi ja on pultattu konehuoneen sivupalkkiin, mutta jatkaa siitä akun miinusnavalle. Miinusnapa on yksi mahdollisuus kanssa, johto voi olla hapettunut kengän juuresta kuoren alta, vaikka näyttäisi kuinka hyvälle (testataan liikuttelemalla ja ihmettelemällä). Lisäksi tuon ikäisessä Puntossa oli maapisteet konehuoneessa, mutten muista enään missä. Sellaiset ~10cm pitkät muoviset pikkukotelot, jotka ovat 13mm kantaisella mutterilla kiinni koripellissä ja niihin menee ohuita mustia johtoja. Yhdessä puntossa seonneet ajovalot korjaantuivat tuommoisen maapisteen putsaamisella.
Ja yleisesti korjaamo voisi mitata maat ja plussat. Eli auto käymään ja mittaa laturilta laturin napojen jännitteen (+ ja runko). Sitä referenssinä käyttäen mittailee sitten laturin +/akun plus, moottorin runko/akun miinus jne. Näin näkee nuo koneen isot maadoitukset ja plussat, ovatko kunnossa vai häviääkö jonnekkin paljonkin.
Totean vielä, että noin satunnainen sähköinen häiriö voi olla sitten todella työläs ja ikävä löytää.
Nyt pitää sanoa että en ole ihan varma vaihteesta. Joka tapauksessa kytkin on ollut pohjassa. Todennäköisesti vaihdekin pois päältä. Ei virtoja päällä. Sitten vaan kääntää avaimesta niin käyntiin lähtee. Ekalla kerralla oli tosiaan rinteessä joten oli pienessä liikkeessä ihan silloinkin kun käynnistin, tokalla kerralla tosiaan liikahti ehkä puoli metriä eteenpäin ja taisi jo seistä paikallaan kun käynnistin. Ja lähtee siis ihan jukimatta, ekalla pyörähdyksellä.
Joo korjaamokeikkahan tämä, mutta ehtivät jo varoitella että tuntiveloitus on sitten 79e ja voi olla että hetki joudutaan etsimään.
Edelleen voi olla lopuillaan oleva bensapumppu, joka vaatii sen pikku tönäisyn että lähtee tulille. Sitten kun lähtee pyörimään, toimii kyllä. Mutta kun sammuttaa niin ei välttämättä lähde enää.
Toki muita vaihtoehtoja on. Startin oikosulku joka vie virrat, pätkivä maakaapeli, jonkin anturin vika. Mutta pumppu on ainoa minkä keksin reagoivan liikkeeseen ja joka on edes jotenkin yleinen vika.
