AIRBAG-apuja ja radion koodia kaipailisin.
Myfiatti
Re: AIRBAG-apuja ja radion koodia kaipailisin.
Viesti Kirjoittaja Myfiatti »
Mitä tarkoitetaan Body computerilla? Sulakerasiaan se liittyy, mutta onko siellä' oikeasti jokin ohjausyksikkö vai mikä? Sieltäkin meinaan tulee yksi jännitelinja airboxin yksikölle. Sitä ei ole vielä tullut mitattua.
am
Viesti Kirjoittaja am »
Stilon koritietokone, joka ohjailee muita eri osa-alueiden tietokoneita (moottori, airbag ym). Tuo sijaitsee ratin alla sulakerasian toisella puolella...
Myfiatti
Tämä ei nyt liity suoranaisesti tähän airbag-ongelmaan, ainakaan tietääkseni
Kyse on keskuslukituksen toiminnasta eli, kun kauko-ohjaimesta painaa kiinni tai auki niin kuuluuko silloin vilkkujen vilkahta ja/tai kuulua jokin ääni merkiksi, että toiminto on onnistunut/suoritettu? Tässä omassani ei ainakaan vilkahda tai pihahda yhtään mikään. Lukitukset sinänsä toimivat.
pentozal
Viesti Kirjoittaja pentozal »
Minun stilossa aikoinaan muistaakseni vilkut antoi merkin.
Omassa stilossa
Lukkoon .... Yksi pitkä vilkautus
Auki .... Kaksi pitkää vilkautusta
Kontti auki .... Kaksi lyhyttä vilkautusta
Ovet lukkoon mutta jokin luukku auki .... Lyhyttä vilkutusta.
Mutta näin siis kaukosäätimellä.
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
MES saa koritietokoneesta säädettyä vilkkuja
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
