Fiatin takaovi ei mene lukkoon.
acmn
Viesti Kirjoittaja acmn »
Kyseessä Bravo t-jet vm. 2008. Vasen takaovi ei mene lukkoon kaukosäätimellä eikä kuljettajan oven avaimella. Lukkopesä uusittu, missä vika?
Re: Fiatin takaovi ei mene lukkoon.
Johto poikki saranan kohdalta?
acmn
Jaa-a. Ovi kiinni/auki-tieto kuitenkin välittyy ja kaapeli ei ole mitenkään kärsineen näköinen. Myös liitin ovessa on tuhdisti kiinni. Lieneekö kaapelissa liitin myös rungon puolella vai jatkaako se pitemmälle?
Lukkomoottorille menee eri johdot, kuin asentokytkimelle.
acmn
Kun kerran auki-tiedon piuha on kunnossa, niin miksei muutkin. Samalla tavalla nekin ovat rasituksessa ovea auottaessa. Mutta kaikkihan on mahdollista. Kysymys kuuluukin, onko tuo kaapeli vaihdettavissa vaivatta? Nettihaulla ei moista kaapelia tunnu löytyvän, ei millekään automerkille.
Auto on 13 vuotta vanha. Aukiremmotussa ovessa kaikki johdinviat ovat mahdollisia.
Ne muut johdot katkeaa vasta myöhemmin. Harvinaisempaa kyllä, että takaoven johdot katkeaa, mutta niinkin voi käydä. Ja tämähän on siis vasta arvailtu vikamahdollisuus.
Jos oven pistää manuaalisesti lukkoon (kai se onnistuu?) niin ei varmaan myöskään aukea keskuslukolla?
acmn
Luigi kirjoitti:Jos oven pistää manuaalisesti lukkoon (kai se onnistuu?) niin ei varmaan myöskään aukea keskuslukolla?
Juu, lukkopesässä on pakkolukitus-ruuvi. Oven saa siis lukkoon, mutta lukitus poistuu vain sisäkahvaa käyttämällä.
acmn
Nipa kirjoitti:Auto on 13 vuotta vanha. Aukiremmotussa ovessa kaikki johdinviat ovat mahdollisia.
Totta, ovea on remmottu oikein olan takaa.
Johtovika on yleisin tämmöisissä, tokihan mahdollisuus on vikaan myös lukituksen ohjauksessa, tässä tapauksessa releissä, mikäli joka ovelle on omansa. En kyllä usko, että on.
acmn
https://www.fiatforum.com/attachment.ph ... 1529320102" onclick="window.open(this.href);return false;
Keskuslukitusta ohjataan kuljettajan ovessa olevalla väyläyksiköllä (body computer). Jospa se sekoilee?
Joku bitti on kääntynyt nurinpäin?
Viimeksi muokannut acmn, 02.04.2021 08:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
acmn
acmn
acmn
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?t=1920" onclick="window.open(this.href);return false;
