Body Computer Control korjaus
D.Oblo
Viesti Kirjoittaja D.Oblo »
Dobloon ilmaantui 0.35 A virtavuoto oikealle lähivalolle. Paikansin sen Body Compuutteriin ja todennäköisesti on viallinen valorele. Tuntuu olevan uuden tietokoneen saaminen hankalaa tällä hetkellä. Onko kukaan onnistunut menestyksekkäästi vaihtamaan releitä tuohon BCM piirilevylle? Siinä on haasteena ne press-fit liittimet joilla piirilevyt on puristettu yhteen. Ajattelin jos vaihtaisi kaikki 7 relettä samalla, jos irroittelee levyt toisistaan.
Kolmas vaihtoehto on siirtää asia tuonnemmaksi. Ehkä jokin rele lähivalon polttimelle, joka katkaisee piirin silloin kun virta ei muuten ole päällä.
D.Oblo
Re: Body Computer Control korjaus
Ostin lopulta 500 € maksavan koritietokoneen. Merkkiliikkeessä ohjelmointi 182€ siihen päälle.
Tiedoksi ettei käytettyä koritietokonetta kannata ostaa, koska sitä ei voi ohjelmoida uudestaan. ECU ja avaimet ym. pitää ohjelmoida tuohon tietokoneeseen. Ohjelmointi onnistuu ainoastaan merkkiliikkeessä, koska vain heillä on välineet ohjelmistopäivityksen lataamiseen.
Nooh ehkä akku nyt pysyy varauksessa.
Kiitos tiedoista, kallis korjaus mutta ehkä vika olisi kohta pahentunut.
Olihan meillä yksi yksityinen korjaamo joka tuohon kykeni, mutta kädettömät ja rahattomat Stilon omistajat sössi koko homman ja mies kyllästyi touhuun.
Kuka tietää, voi muillakin olla tuota tietotaitoa, mutta eivät pidä meteliä itsestään.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Varmasti hieman edullisemmin korjauttaisi tuon bcm yksikön piirilevyn. Takuita siitä ei kuitenkaan saa.
Mielenkiintoinen ajatus tuo virrankatkaisu releen laitto. Miten se sitten käytännössä toimisi? Varmasti houkutteleva konsti vanhaan autoon.
