Tempra -96 ja ei anna kipinää
pleitor
Viesti Kirjoittaja pleitor »
Ei anna kipinää startatessa ja bensapumppu ei äännä kun virrat laittaa päälle. Bensapumppu toimii kun laittaa akusta suoraan virran liittimiin.
Ideoita?
Re: Tempra -96 ja ei anna kipinää
Tuleeko boksille virta? Mikä moottorinohjaus, yksipisteinen vai monipisteruisku?
pleitor
MPI ja Bosch, sitä ei ole testattu.
Se mikä testattiin on, että liilalle johdolle tulee heikkoa virtaa konehuoneen päässä, eli se on bensapumpulle menevä virtajohto ja kun mittaa bensapumpulle tulevalta liittimeltä niin se on mykkä. Jossain kohtaa siis virta häviää sinne asti, mutta sehän voi johtua esim. siitä kun on "se jokin vika päällä".
Toinen tuli mieleen, että mistä tietää 100%, että ajonesto olisi päällä, 3 kpl avainta löytyy = ei voi olla avain, kaikki toiminut aiemmin.
Tumppi
Viesti Kirjoittaja Tumppi »
Kerran yhdessä Temprassa oli samanlainen vika ettei lähtenyt käyntiin, niin siinä oli virtalukon pohja rikki.
Aika yleinen vika tässä kampiakselin asentotunnistin, se myös käskyttää bensapumppua moottorin pyöriessä. Tosin, taisi olla niin että se ei vaikuta siihen pumpun etko-käyntiin kun pistää virrat päälle. Pumpun rele oli vissiin siinä moottorin takana tulipellissä olevassa relepatterissa? Muistaakseni siinä olisi minulla joskus kosketusvikaa liittimessä.
Siinä MPI yksilössä oli muutenkin kaikki tyyppiviat, niin läppä-anturi kuin EGR kuin lambda, kaikki yhtä aikaa.
Eikös näissä ollut ajoneston sulake, joka on "useammalla" muuttunut sähköä johtamattomaksi, vaikka onkin ehjä?
Sulakerasian huolellinen läpikäynti, tosin en muista oliko tuo sulake jossain muualla. Jos ajonesto on päällä, CODE valo ei sammu.
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Dedrassa oli bensapumpun rele(pari) rikki.
