Stilo 1.6 BGA juotos
tolstoi
Viesti Kirjoittaja tolstoi »
Nyt tuon 1.6 stilon ecun viat tarvitsisi ammattilaista juottamaan tuon BGA piirin uusiksi. Mahtaisiko täältä löytyä suosituksia, kuka tuon voisi tehdä, mieluiten turun talousalueella(tietty voin postittaakin piirilevevyn jonnekin).
Kyseessä siis ainoastaan tuon piirin uudelleenjuotto, omilla välineillä onnistuu piirikortin irroitus tuosta ecun "kehikosta", mutta välineet ei riitä kunnolliseen BGA juottamiseen(tietty voisi fluxia uittaa piirin alle ja puhaltimella lämmittää, mutta tässä on omat riskinsä).
dio natale
Kysy heiltä..
Viesti Kirjoittaja dio natale »
tolstoi
Re: Stilo 1.6 BGA juotos
Ei tullut kuntoon uudelleen juotoksella, no toimi se muutaman päivän. Mistähän mahtaisi olla järkevintä löytää kokonaan uusi ecu tuohon, mielellään plugplay mallinen.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Ihan tällainen teeseitse - testi: Toimiiko auto hetken, ja lämpenemisen jälkeen alkaa oireilu? Kokeile suihkuttaa kylmäspraytä ecun kylkeen ja kokeile sitten uudelleen. Jos toimii taas, voisit koittaa sijoittaa ecun uudelleen, siten että se tuulettuu paremmin. Joku oli noin ratkaissut tuon.
Eipä se kuitenkaan hajonnutta yksikköä korjaa.
Jos olisi pelit ja vehkeet, niin näinhän se remontti kävisi:
https://www.romut-radalle.com/gallery/591/0
Näkyyhän noita olevan myynnissäkin vaihto-osa periaatteella, esim:
https://www.ebay.com/itm/FIAT-STILO-1-6 ... 3#viTabs_0
Tai oman voi laittaa korjattavaksi:
https://www.ecutesting.com/product-cata ... eem180527/
https://www.ediag.fi/magneti-marelli-korjaus/
https://www.elehuolto.fi/moottorin-ohj-laitteet
http://www.rsoptimointi.com/tuotteet/ecu-korjaukset/
tolstoi
ilmeisesti tässä ecussa on nyt käynyt tämä perinteinen, eli entinen kyläseppä on yrittänyt korjailla crc:llä noita ecun liittimiä ja sieltä sitten valunut myös kotelon sisälle piirilevylle tuota öljyä. CRC tunnetusti tuhoaa myös juotoksia(varsinkin näitä uusia lyijyttömiä), eli kaikenkaikkiaan tuli edullisimmaksi tilata kokonaan "uudehko"/testattu ecu suoraan italiasta.
Tosin onhan se aika vääristynyttä, kun auton arvo nyt tuplaantui tuon myötä :D
