Fiat punto sulakerasian pohja
mlghana
Viesti Kirjoittaja mlghana »
Hellou! Elikkäs multa katos Punto 2000 1.2 bensast vilkut ja pyyhkijät ja rele ns naksuu. Selvittelin asiaa ni tarvis uuden sulakerasian pohjan/ohjausyksikön ni riittääkkö vain sen vaihto vai vaatiiko muutakin? Kiitos etukäteen
Re: Fiat punto sulakerasian pohja
Onko tarkistettu viiksikatkaisimien liittimet? Nuo kadonneet toiminnothan on niiden takana.
mlghana
On tarkistettu ja viiksistä toimii valojen säätö on/parkkit/off ja toisesta pissapoika molempii päihin
Ei kai sulakerasian vaihto mitään ohjelmointeja vaadi, kunhan on samanlainen, kuin entinenkin? En tiedä, onko noissa Puntoissa ollut eri vaihtoehtoja rasioille.
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Konehuoneessa olevan sulakerasian voi vaihtaa kokonaisuudessaan mutta sisällä olevan pohjaa ei voi koska se on osa käynnistyksenestoa
https://youtu.be/dbfeiKMTJXI
