HYVIN KULKEE!
Re: HYVIN KULKEE!
2kk ehti olla työttömänä kunnes sai töitä.
Sinänsä jännä kun hakemuksen laitoin ni parin pv päästä haastatteluun ja heti seuraavana päivänä töihin.
Palkkakin aika jees ja siis työ on teollisuudenkunnossapitoa.
Mutta edellisestä työpaikasta ei edelleenkään ole tullut kaikkia saatavia. 4kk mööhäs jo..
Bravo t-jet
Re: HYVIN KULKEE!
Onnea molemmille!
GFF 1518 - 050 354 9376
Re: HYVIN KULKEE!
Jos tähän aikaan saa töitä, niin onnittelujen paikkahan se on!
Re: HYVIN KULKEE!
Oli joo pikkusen vaikeuksia pitää auto kaistalla ja pokka tossa tilanteessa, kun puhelu tuli.Luigi kirjoitti:Jos tähän aikaan saa töitä, niin onnittelujen paikkahan se on!
Re: HYVIN KULKEE!
wellu kirjoitti:Ei jumalauta sain töitä!
Hienoa, onnea uuteen duuniin!
Itse olen ollut reilun kuukauden nykyisessä työpaikassani ja olen tyytyväinen työhöni.
Re: HYVIN KULKEE!
Jaa Hyvin huomasin äsken kun tuuli heitti ressuteltan pois fiiatin päältä kun piti laittaa käyntiin että eipä virta avain mene millään lukkoon että sinne on tungettu tai rikottu virtalukko ja autoa yritetty käymään ?????? kunauto on kilvetön 128 sc r2 ja ei ihan helpolla saa käymään ja äänet vielä sen mukaiset ei jaksa jummartaa kuka hullu?????
Re: HYVIN KULKEE!
Sääksi aloittanut kevättouhut: http://luontolive.wwf.fi/kalasaaski/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: HYVIN KULKEE!
Vaimo meni eilen selkäleikkaukseen.
Illalla alkoi hätä jo kalvamaan, kun oltiin pitkästi yli aika-arviosta, mutta mitään ei kuulunut. Tuli kuitenkin tieto, että päässyt osastolle lepäämään.
Oli siellä ollut jotain tilannetta, mutta tänään ottanut ekat askeleet tuen kanssa. Uskomattoman onnellinen fiilis tuli äsken kun juteltiin puhelimessa.
s**tana joku roska meni silmään...
Re: HYVIN KULKEE!
oliofiat sai tänään 2v leiman kolmen vuoden museo kierron jälkeen.
Re: HYVIN KULKEE!
Kesäpäivä metsämaisemassa.
Re: HYVIN KULKEE!
126 kävi eilen 13-vuoden hiljaiselon jälkeen. Vielä on tekemistä, mutta alku lupaava. En tiedä tuleeko koska liikenteeseen, mutta jos edes pihalla sillä pörräisi. Onhan siinä vetokoukkukin, mutta taitaa poni olla silti parempi tuomaan puukuormaa latoon
Avo-126 otettu myös käyttöön jälleen. Eilen koelenkillä käytiin ja hyvin toimii. Katsastushan sillä on vasta syksyllä.
Eräs Lancia (ja käsittääkseni myös Fiat..?) harrastaja kävi myös eilen yhdet aluvanteet ostamassa. Niitä kaupiteltu vuosikausia. Noh, menevät ainakin italiaanoon käyttöön. Kyseinen herra ei ilmeisesti ole tottunut että naiset puhuu autoista
Jättikiitokset tämänkin kautta OoPee, kun autat tumpuloita pitämään kulkineet kunnossa
Fiatismi ei ole sairaus, vaan hyvä elämäntapa.
Re: HYVIN KULKEE!
oliofiat sai uuden omistajan.
Re: HYVIN KULKEE!
Poikaset kovassa kasvussa. Juuri kun edellistä fisuateriaa ollaan lopettelemassa, paiskataan uusi eines ruokapöytään.Nipa kirjoitti:Sääksi aloittanut kevättouhut: http://luontolive.wwf.fi/kalasaaski/" onclick="window.open(this.href);return false;
