Re: tmi Samitekee / Saminosat Fiat-osien verkkokaupan kuulum
Alkuvuosi ollut todella kiireinen. 83 tilausta tähän mennessä.
Koronatoimien alussa oli pieni notkahdus, mutta sitten tahti on kiihtynyt. Kohta alkaa monessa tuotteessa saldot loppumaan, mutta en ole ehtinyt tekemään uusia tilauksia saati tiedä miten osia edes saa Italiasta..
Niin jos joku ei tiedä, minähän pyöritän päivätöikseni paria automaatiofirmaa joista toinen tuli loppuvuodesta kaiken muun työn päälle, niin verkkokauppa on vain sellainen pieni yöharrastus.. Ai niin ja taloakin koitan samalla rakentaa, hallia olen piirrellyt. Sitten kun halli on joskus valmis ja pääsee muuttamaan uudelle talolle, homma toivottavasti helpottuu kun saa kaiken "saman katon alle".
128sc
Viesti Kirjoittaja 128sc »
Kiitos sinulle. Nopsasti tuli taas osat perille!
T:HannuK
Nyt tuli seinä vastaan.
Aloitin hallin piirustusten työstämisen ja hallin pitäisi olla valmis vuoden loppuun mennessä. Samoin talolaajennus on pahasti kesken ja konekatos myös.
Automaatioasiakkaat työllistävät koko ajan enemmän, tästä viikko eteenpäin tien päällä, kaupassa 7 tilausta joita ei ole ehtinyt edes tulostamaan...
Verkkokauppa eli osamyynti on tästä päivästä alkaen suljettu toistaiseksi määrittelemättömäksi ajaksi. Ehkä avaan kesäkuussa jos ruuhka helpottaa, mutta voi mennä myös ensi vuoteen.
Ei mahda mitään, kukaan ei myy vuorokauteen lisää tunteja.
Kiitokset asiakkaille kumminkin, viimeiseen saakka yritin jaksaa mutta tämä ennätysvilkas työkevät katkaisi kamelin selän.
Koittanut pedata tilannetta, että saisi talvella kaupan hetkeksi auki. Uusi osatilaus on valmis, mutta pitää tehdä varastoninventaariota ennen kuin voin jättää sen.
Joka tapauksessa tuonkin saamisessa tontille menee yli kuukausi, joten saatan avata kaupan nykyisen varaston voimin joskus vuodenvaihteen jälkeen, täydennys tulee joskus helmikuussa ja pidän kauppaa auki jonnekin about vapun tietämille.
Kun kevät koittaa alan rakentamaan hallia ja talokin on vielä sisältä täysin keskeneräinen. Eli ensi kesän kauppa on kiinni, yritän saada paikat muuttokuntoon ja jos ensi syksynä saisi kaupan taas uudestaan auki.
Nyt on sellainen työrumba ja koko ajan tien päällä, että tänä vuonna ei voi vielä kauppaa aukaista. Ehkä siis tammikuun alkupuolella.
t:Sami
Inventaariota tehty ja suunnitelmana olisi avata kauppa ensi viikolla.
Toki inventaario kattaa vain kolmanneksen varastosta eikä osatilauksia Italiaan ole tehty, mutta näillä mennään.
Inventaariota jatkettu.
Kauppa aukeaa 5.1.
Posti on muutoksilla tärvellyt S-paketin käytettävyyden. Menisi liian haastavaksi koittaa räätälöidä tuotteiden painoja, että esimerkiksi tiivistesarjat menisi aina isomman postimaksun mukaan kun niitä ei voi enää S-koossa lähettää.
Joten päädyin laittamaan kiinteän toimitushinnan joka on likimain kustannusten mukainen eli 9,90. (M-paketti 7,90 + myynnistä kirjanpidon rivimaksu 50c + maksusta kirjanpidon rivimaksu 50c + pahvilaatikko ja paketointitarvikkeet)
Ei tuohonkaan hintaan vielä pahvilaatikkoa ostella joka lähetykselle, joten dyykkaus niiden osalta jatkuu. Itse tuotteissa on sen verran vähän katetta että pakko saada toimituksestakin likimain omansa pois. ( ne kaupat joilla toimitus on vitosen pelaa vähän eri volyymeillä ).
karpy
Viesti Kirjoittaja karpy »
Ciao
Olen huomannut saman asian paketeista. Ihan kuin kiusallaan postin mitat ovat muutaman sentin pienemmät kuin millaisissa paketeissa tavarat tulevat Euroopasta. Esimerkiksi isommat minulle tulevat paketin ovat kooltaan 40*40*60, 40*60*80 tai 60*60*120. Postiin ne eivät mahdu suoraan, kun noita vastaavat koot ovat L=37*36*60, XL=36*59*60. Matkahuollolla on hieman paremmin mitoitus.
Kun osan pituus menee yli 120 cm (esim 600:n helmapellit) on rahtimaksu sekä postilla että matkahuollolla 39,90.
Pakkaus- ja lähettämisongelmien takia aloin viime vuonna 2020 periä 1 euron toimitusmaksun joka lähetykseen, mikä kattaa osan pahvilaatikoiden, teippien yms hankinnoista.
Hienoa, että saat Sami liikkeesi auki!
t. Automobilia / Kari Pynnä
Varaosia ja tilastotietoja:
www.automobilia.fi
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
On todella hienoa että Tmi Samitekee on taas auki!
Täältä on lähdössä tilausta taas ja aina aiemin on homma toiminut kuin junan vessa. Kerran jopa kävin paikan päällä vaihtamassa osan jonka tarvitsin kiireellä, homma toimi hienosti!
Kaikki on aina vaikeeta!
n. viikko sitten jätin tilauksen Italiaan, joten toivottavasti maaliskuun alkupuolella pääsee lisäämään tuotteita saldoille.
jeQQ
Viesti Kirjoittaja jeQQ »
Mahtavaa, että pulju auki! Munkin täytyisi tilaus laitella sisään taas. :thumb:
hankala
Mahtavaa että kauppa on taas auki!
Mulla on juuri koneremontti alkamassa seiskaan ja tuolta näytti saavan vaikka mitä siihen. Tilaus on tulossa
Italian osatilaus pitäisi olla ensi viikon lopulla täällä. Kässärivaijerit ja moottorilaakerit saattaa jäädä jälkkäriin, mutta loput pitäisi olla tulossa.
hankala
Tavarat tuli taas todella nopeasti ja loistavalla palvelulla kun olin hieman kiireessä sotkenut osia tilauksessa :thumb:
Kiitos paljon, taas kerran
Viimeisin Italian osatilaus on lisätty kaupan saldoille.
Minähän lupasin pitää kaupan auki kuun vaihteeseen, koitan jatkaa auki pitämistä toukokuussa sen verran kun mahdollista, eli varmaan ainakin pari viikkoa vielä.
Sitten kun päivästä alkaa taas mennä 16 tuntia työmaalla ja kotona käy vaan nukkumassa, niin joudun varmaan ottamaan töpselin seinästä kesän ajaksi. Katsotaan koska se koittaa..
Nyt menee huonosti, koko viikkoon ehtinyt oikein nukkumaan ja verkkokaupan tilauksia postitin viimeksi maanantaina. Pönttö ihan väsymyksestä sekaisin ja ruokahalu mennyt stressiin.
Kai se pitäisi molemminpuolisen mielipahan välttämiseksi pistää kauppa kiinni viikonlopun jälkeen.
Eli sunnuntaina kauppa vielä ainakin auki, ja kaikki tilaukset mitkä tulee sisään ennen sulkemista niin toimitetaan.
