Häiriövalo.
Häiriövalo.
Puntossa rupesi palamaan merkkivalo joka ilmoittaa että jokin lamppu palanut. Mutta kaikki valot toimii. Akunkenkä oli 2 vuorokautta irti mutts se ei auttanut.Voiko sitä mitenkää muuten korjata?
Re: Häiriövalo.
Ducatossa oli samaa ongelmaa. Hoitui polttimojen kontaktipintojen putsauksella.
Re: Häiriövalo.
Myös väärän tehoinen polttimo saa valon syttymään.
Re: Häiriövalo.
Kiitos vastauksista. Taakse oli laitettu väärän tehonen lamppu. Oli 5W ja olis pitännyt Illa 10W.
Re: Häiriövalo.
Niin ja häiriö valo sammui ja heitti palamasta.
Re: Häiriövalo.
Tuohon tulikin jo toinen tyypillinen vikatieto eli vääräntehoinen polttimo. Toinen aivan yhtä yleinen vika on takavalopaneelin liittimen voimakas hapettuminen (aina oikosulkuihin asti), joka sekin on helppo korjata: sisältä C-pilarista kahden tulpan alta koko takavalon kiinnitysmutterit auki (mm. varapyörän kotelosta löytyy tähän muovinen avain, joka helpottaa avaamista). Kun kiinnitysmutterit ovat irti, voi varovasti raottamalla valopanelin nyppäistä irti, johdin antaa vaaksan verran vetää. Liitin irti ja hinkkaamaan hapettumia pois, kontaktisprayta sitten vaikkapa puhtaille elektrodeille. Samalla saa siitä valopanelin alta pyyhkiellä kertyneet roskat pois ruostumista nopeuttamasta. Niin, ja joskus sitä hapettumaa on itse polttimoiden kannassakin, ja polttimorima lähtee sieltä valopaketin takaa pari ruuvia aukaisemalla. 10min - vartin homma per puoli kaikkinensa.
Nimim. "Eilen 18v ja 161 000km ajettu 2b-sarjan Puntomme automuseolle"
Re: Häiriövalo.
Itellä piti pikkasen puristaa niitä polttimon pitimiä yhteen, jotta sai kunnon kontaktin lamppuun. Puhdistus ja normaalia CRC litkua suhuttelin niihin.
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
