Terve
Puntosta lakkasi vilkku toimimasta toiseen suuntaan. Samalla myös lasinpyyhkijät reistailevat. Otettiin ratti ja viiksi irti ja hieman kuin sitä piteli niin toimi taas hetken. Onko muilla ollut vastaavia oireita? Todennäköisesti vika viiksessä? Pystyykö sitä korjaamaan?
Lisäksi ongelman aiheutti tuo ratin irroitus, tämän jälkeen airbag valo alkoi palamaan. Kuinka tuon saa nollattua?
Fiat Punto 2003 vilkun viiksi
Re: Fiat Punto 2003 vilkun viiksi
Vaikuttaisi kosketusvialta, tuo vilkun ja pyyhkijöiden toimintahäiriö.....Ei taida olla muuta korjaustapaa, kuin hommata ehjä vilkkuviiksipaketti.....Kannattaa tarkistaa, että kaikki johtoliittimet ovat kunnolla kiinni.
Olihan akku irti, kun ratti oli irti? Jos ei, niin siinä on riski paitsi airbagin tulosta silmille, myös vikakoodien generoitumisesta. Ne saa nollattua Fiatin airbagin kieltä puhuvalla testerillä tai Multiecuscanilla.
